Perkins 6 sylindra 117hk, erfaringer?
Bøen
Perkins 6.354 er vel en av de mest slitesterke motorer som er produsert.
Men rust, korrosjon og evt. dårlig vedlikehold tar jo til slutt knekken på dem også.
5,8 liters motor uten turbo, med aner fra 60-tallet. Jeg er oppvokst med en slik -68 modell.
Den originale marineversjonen 6.3544M oppgis til 130/135 hk . Fant nedenstående annonse fra 1980.
Men kan vel være SAE-effekt siden det er en US-annonse.
Men er jo naturlig at den fikk noe mere effekt etter 20 år på markedet.
Eldre marineutgaver fra 60-70-tallet var vel vanligvis oppgitt til 115-120 hk.
Men motoren kan jo evt. være en marinisert traktor/lastebilmotor?
Det kan jo motorkoden si noe om.
TC er mest vanlig, og industri/traktormotorer har kode TW såvidt jeg kan finne.
Evt. at de hadde "pleasure" og "commercial" effekttrinn.
Den nye kjøleren er vel det som skiller mest fra de eldre utgavene.
Motortypen var i produksjon fra 1960-1996.
bilde
Her servicemanual for industri/lastebil/traktor 1982-1986 http://www.kvt.nl/media/downloads/shop/TPD1357E1.pdf
Og her mere teknisk http://www.kvt.nl/media/downloads/shop/TPD1357E1.pdf
Her brukermanual til original marineversjon 6.3544M http://www.agrimanuals.com/perkins-63544m-t63544m-marine-diesel-engine-operators-manual-12270-p.asp
