Bravo 3 "slurer"
Matsss
Nå skriver du ikke båt type, diesel eller bensin. Du skriver at det virker som den slurer når du gir "bare full gass". Kommer den i plan etterhvert da?
På Bravo 3 er det stål propeller og ikke noe gummivulk i propellboss, meg bekjent. Så hvis den virkelig slurer er det nok kon som er slitt i drevet dessverre.
Ellers har det vært enkelte drev som ikke er optimalt utstyrt med propellsett fra fabrikk, spes for dieselversjon, har kjørt med stort slipp.
Nye diesel serier blir levert med 4-blads innerst og 3-blads propell ytterst, som skal gi betydelig bedre grep i vannet.
Hvis ikke drev står dypt nok og har litt feil propeller, kan motor ruse litt ekstra før båt kommer ut av vannet.
Ellers er det dårlig drev økonomi og "bare gi fullgass", for å gi drevet et langt liv lønner det seg å ta båt rolig opp i plan.
Men ikke for rolig, stor belastnig på drevet akkurat før båten planer ut.
Har aldri skjønnt  vitsen når feks Båtmagasinet, tester aks på familiebåter, om den bruker 15 eller 25sek til 25knop så er vel det uvesentlig på sjøen..
http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/del-3-drevskolen
Redigert av Førstefender (see edit history)
Oki. Dette er en SEA ray 275 med mercruiser bensin. Kjøpte båten i helgen å har bare prøvde den litt, så syntes detta var litt rart. Drevet er helt tiltet inn men når du skal ha den i plan må du gi forsiktig mere og mere gass, om du gir på for mye spinner den bare ut."slurer" Å ja den kommer seg i paln å om du kjører i marsjfart og gir på så fungerer den veldig fint. Takker for svar
Sakset fra nettet..
Bravo III is slipping as engine RPMs increase.
"I am asking for help for a few reasons: 1) to ensure that they diagnose and correct the real problem 2) to see if there is something that i can do to prevent this from happening again"
The above member is correct. There are NO "rubber hubs" in Bravo III props. It's all "metal-metal".
If there's no other grinding noises (indicating that it's internal to the drive) it's almost exclusively the coupler.
This may happen if the drive isn't removed and the alignment checked/adjusted regularly. (Mercury suggests every 100hrs or every year which ever occurs first)
If the coupler is indeed "spun" the dealer will need to remove the drive and remove the engine to replace it.
It's not gonna be cheap.
Sorry about that.
Mine Bravo 3 har iallefall ingen "rubber hub", men det er tydeligvis noen uorginale varianter ute å går..
Det er vel slik at et gumminav som slurer eller glipper er gone. Slik at å tenke på en slik løsning som kan "feste seg igjen" etter å ha fått båten i plan er vel dessverre clutchen. Har du en gåend konclutch ville jeg tatt en telefon til selger. Dette er i så fall noe vedkommende har kjent og visst om...
Siden det er Bravo 3 er vel ventilasjon for propellene lite sannsynlig. At drevet står for høyt eller at sperren for trim står feil slik at du har for høy trim...
Når den først har gått i gear så har "clutchen" gjort sin jobb. Sluring etter det blir det ikke. Da blir det heller hugging inn og ut av gear hvis gear kabel er dårlig justert, eller at den er treg eller vanskelig å få i gear hvis gear kon er slitt. Etter min mening så er ditt beste tips så langt å sjekke koblingsplaten/ engine coupler, og evt om propellene suger luft. Hvis du prøver å kjøre båten i plan et par ganger med forskjellig tilt på drevet så kan det hjelpe deg å finne ut om det har noe med luft å gjøre. Det er jo mulig at drevet står høyt montert på båten.
Så vidt meg bekjent så finnes det ikke propeller til Bravo 3 med gummihub. Hvertfall ikke originale.
