Yamaha 115 hk 4-takt 2003, må kinne mye for å få start
utternS52
Kjøpte en Skibsplast med en utenbords 2003 mod.Yamaha 115 hk 4 takter nå i sommer.
Motoren var meget startvillig de første ukene. Men så har den blitt stadig verre. Nå må jeg kinne mye for å få start, men når den først kommer, så går den rent og fint. Nå sist jeg var utpå så kom det etpar tennings-smell også.
Forrige eier hadde skiftet olje og plugger rett før salg. Nå skal jeg ha motor på service ved vinteropptak, men når jeg snakket med verkstedet hadde de ikke peiling på hva det kunne være, de måtte bare begynne i en ende og lete seg frem..
Alle vet jo at "å begynne i en ende" fort kan bli dyrt, derfor dette innlegget...noen gode forslag som jeg kan tipse verkstedet om?
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Startvansker på utenbords hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Uttern S52
With Vital Dromedille 15
Skibsplast Familyship 19
høres det ut som at startmotoren får god "snurr" på motoren , eller høres hastigheten litt variabel ut?   Enn start av varm motor , noe forskjell der?
Jeg syns omdreiningshastigheten på startmotoren høres normal ut.. Det har skjedd meg en gang på varm motor også..
Uttern S52
har du sett på motorinstrumentet om det blinker i "engine" tegnet?    Dette blinker for å angi feilkoder , f.eks 2 + 8 blink = error 28
Og feilkoder kan du slå opp her:
https://baatplassen.no/i/topic/41778-yamaha-f80-f100/
godt forslag - om enveisventilene i blæra begynner å bli slitt kan det skje.
opplevde det sammen med en kompis, der vart ventilene så dårlige at blæra heller pumpa bensin fra motoren og ned på tanken.  Vi kom oss igang igjen ved å lage kink på slangen mens vi pumpa, slik at vi fikk pumpa bensin fram til motoren igjen
