snap davits, feste på gummibåt - klippe på lappen?
Ankermann
Noen som aner om det er lurt å klippe litt i "lappen" som skal limes på gummibåten?
Har en liten gummibåt og lappene som skal festes på passer ikke helt om jeg ikke modifiserer og klipper litt på lappen. Trenger å gjøre plass til et taufeste i lappen slik at den kommer helt på plass... Må da klippe 3-4 cm i midten på lappen og 2-4 cm ned...
Noen som har peiling på dette?
Redigert av Ankermann (see edit history)
Jeg gjorde noe lignende sist sommer. Også for meg var det et slikt tau-feste som var i veien. Jeg klippte pent i "lappen", og skrådde etterpå med en tapetkniv slik at kanten ikke ble så høy. Limte deretter med to-komponentlim etter anvisning fra leverandør. Passet på at "lappen" ikke kom over tau-festet.
Dette har holdt mange turer med urolig vær i snart ett år.
Brigg
Brigg
<{POST_SNAPBACK}>
men en kan vel lime lappen litt oppå den andre lappen for å få best feste, eller klippet du rundt hele saken her?
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg har ikke fasiten på dette. Men fra andre situasjoner med liming (sykkelslanger o.l.) har jeg erfart at det ofte slipper når man limer utenpå noe. Hos meg var det behov for å klippe bort noe mindre enn det du beskriver, og da valgte jeg å klippe bort nok for å få best mulig kontakt mellom gummipad'en (som er "lappens" riktige navn) og gummibåten.
http://www.tender.no/gummibat1.htm ser jeg riktignok at de også anbefaler å lime over f.eks taufester. Det kan se ut som om begge løsningene kan virke.
Brigg
