Selco 13 med för stor motor.
Nivamasen
Hej, postade detta förut men det försvann.
Jag bygger lite på en Selco 13c, det sitter en Johnson 60hp på nu och den ska bytas ut eller renoveras.
Alternativet jag har är en Mariner 80hp jag köpte nu och jag undrar, kommer det gå att köra båten med så stor motor?
Den är förstärkt så det räcker men jag undrar över hur den kommer ligga i vattnet och om man fortfarande kan åka 3-4 personer i den.
Vikten på de bägge motorerna är likvärdig men jag har inte själv kört den med 60hp utan ställt den i garage efter köp för plastning osv.
Kan vikter fram hjälpa eller något plan monterat i aktern?
För övrigt, vad kan man räkna med för fart på nåt liknande?
/Jonas
sjekk stammelengden på marineren, tipper den er lang stamme - det vil ikke gjøre underverker på kjøreegenskapene.
Ser ut som at du har lagt alu plate på hele akterspeilet, det burde jo stive av endel
