Fuge på akterspeil Ibiza 19 SE
Nerdy
Hei.
Kjøpte for en måned siden en nydelig Ibiza 19 sport SE 2005 med 150 optimax
Kjempe båt og godt fornøyd.
Når jeg tok den opp så ser jeg at fugen mellom akterspeil og overdelen av skroget, alså der båten går sammen ved akterspeilet så er fugemassen dårlig.
Ringte Ibiza angående dette og fikk til svar at dette var vanlig og ikke noe å bekymre seg for, og at jeg bare kunne fjerne det gamle og legge på nytt for synets skyld. Så jeg fjernet den gamle og la på ny.
Men jeg tenker jo med dette at siden fugemassen har vært dårlig, så har noe vann kommet. Jeg tenker jo da på evnt fukt i finerplate osv.
Noen som vet ossen disse båtene er bygd opp i hekken? Er dette ikke noe å bekymre seg over likevel?
Skal sies at akterspeilet virker fast og fint, og sånnsett ingen grunn til bekymring..
En annen ting jeg la merke til er at når jeg fjernet den gamle fugen, var at overdelen lagde en liten "glipe" på uti sidene, og man kunne derfor ved å trykke med fingeren oppå akterspeilet ved sidene der se de flekset litt siden det var noen millimeter fra overdel til akterspeil. Dette er vel kanskje bare fordi støpen aldri blir helt rett?
Håper på noen svar:)
Et bilde kanskje ? I sammenføyning er nok massen normalt godt beskyttet, men det synlige vil på 11 år bli noe medtatt av saltvann som bryter ned all fugemasse.
All myk-fug som er i handelen vil bli brutt ned av saltvann(som er et svært aggressivt medie), men det som ligger mellom 2 flater blir ikke utsatt for dette og vil holde tett om det i utgangspunktet har god adhesjon til materialene.
Nedbrytning skjer også på grunn av elektroner og UV-stråler, men det tar tid.
Detter ser bra ut, tut og kjør :-)
