Kobberstoff - hvor lang tid på land etter stoffing
vikers
Hvor lenge kan båten ligge på land etter at dette er lagt på i to strøk?
Opplagseier vil nå ha flyttet meg, men har ca. 14 dager igjen før jeg er flyttbar (ihvertfall vil være - båten ligger nå 4 min. fra meg, mens min båt/opplagsplass er 30 min.
Kan jeg stoffe båten nå, og at den kanskje ligger i 2 uker før vannkjenning.
Den er ikke tørket ut, fordi den ligger på meget fuktig underlag ( 2 meter fra vannet), og har ikke sol i det hele tatt.
Noen som vil svare positivt på dette, slik at jeg kan stoffe og male ferdig skroget i morgen?
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Kobberstoff tåler vel bare noen få dager tror jeg. Selvpolerende derimot kan stå i flere måneder før sjøsetting. Men hvorfor benytte kobberstoff? Lite effektivt, og bygger seg opp i tykke lag. Da er det mye greiere å benytte selvpolerende, synes jeg. Med mindre kobberstoffet brukes som en del av tettingen da....
<{POST_SNAPBACK}>
Fra 2-3 dager til 2-3 måneder var et stort sprang. :lol:
Jeg håper jo at dette skal være med på å tette litt også, men om jeg stoffer i dag, for så å gå over 2 dager før sjøsetting (2 uker til) så bør det være ok?
Fant en boks med Jotun Penguin kobberstoff i kjelleren. Der stod det: sjøsetting etter 8 timer, og innen en uke.
Hvis du bruker selvpolerende derimot, så kan det stå i flere måneder om du vil. Og dessuten gror det mye mindre. Men det brukes vel ofte kobberstoff på trebåter da...
Da satser jeg på sjøsetting før eller i helgen! :sailing:
Muligens bør jeg sette på noen vannspredere og la den stå et par dager - det skal hjelpe bra på trutning har jeg hørt.
Ser at det står innen en uke på boksen, så jeg bør lære meg å lese først før jeg spør her. :smiley:
Sommeren 2007 kom visst mye fortere en julkvelden på kjerringa  :lol:  :lol:  :lol:
Lykke til med nyebåten og overnattingsturer  :flag:
Ps. jeg hadde nå berre smurt båten og ikke tenkt meir på det...  :cool:  den som lever for se hva som skjer med kobberstoff som er smurt for tidlig på ............  :smiley:
Mvh
sveno
<{POST_SNAPBACK}>
Når de fleste av dere mente at jeg burde få den på vannet så snart som mulig, så fikk jeg blod på tann. :lol:
Har heldigvis hatt muligheten til fulle dager med båten - så det har blitt 12 - 14 timer hver dag, men det har da gått raskere enn hva jeg hadde trodd.
Jeg har skrapet det meste av bunnstoff, maling og lakk ( ikke utvendig på hytta), satt inn hele båten med linolje/terpentin (innvendig og utvendig), bygd opp stevn og lagt på jern, grunnet og malt skroget over vannlinje 3 strøk, farmet en mengde og stoffet bunnen. Teak og finer i dekk og overbygg er også behandlet med linolje/terpentin før lakk, så her skal det ikke mer råte!
Det er fryktelig morsomt, men kjenner at jeg har brukt kroppen på andre måter enn normalt. :smiley:
