Mercruiser 4.3 mpi startproblemer,
Bømlonytt
Hvordan opplever du problemet?
Vil ikke starte eller
Sliter med å gå.
Mener å huske at i en annen tråd ble det nevnt at en V8 i samme kategori hadde en klaff som var feilmontert. Du kan søke forumet for å finne den. Tror det ble antydet ar det kom kjølevann inn eksosporten. Tilbakeslag.
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Du plunderer videre med denne saken skjønner jeg?
Du kommer nok ikke videre før du sender en klage til forbrukerrådet.
For å vinne en slik sak må du få en skriftlig sakkyndig utalelse fra feks det verkstedet som har montert motoren for deg som underbygger ditt syn på saken.
Ta gjerne bilder og legg litt jobb i klagen fordi de som avgjør slike type saker hos forbrukerrådet har liten eller ingen teknisk kompetanse.
Motoren hadde ikke gått ordentlig om eksos ikke hadde sluppet ut.
Er det en sjøvanns kjølt motor du har ?
Vanlig feil er at det kommer vann inn i motoren gjennom eksos ventil og  resultatet blir
at en eller to sylindre får inn vann og stempel ruster fast. Om deter slik at motor ikke går rundt med
ok batteri.
Har du konservert motoren ordentlig med frostvæske, fogging oil i forgasser og tappet vann fra manifold/risere får man sjelden
noe problem på våren når man starter opp motoren på våren.
Du må regne med at eksosklaff sitter riktig, den blir montert på fabrikken som lager eksos røret
og ikke av firma som produserer, selger eller monterer motor.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
