Valg av batteri til båt
Hosse
Jeg har en 2004 Mercruiser 5.0 MPI 260 hk motor med doble batterier i min Scand 7600 Dynamic. Det ene batteriet er et Biltema batteri som ser veldig nytt ut og heter 80-2801 (http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Elektrisk-anlegg/Batteri/BATTERI-SMF-12V-80AH-2000029867/?artId=802801). Det er på 80 AH. Det andre batteriet som er bittelitt større, heter HankookKV31MF og jeg klarer ikke å finne noe informasjon om dette. Dette batteriet ser eldre ut.
Et av batteriene er veldig dårlig. Står hovedbryteren på batteri 1, så så varsler kartplotteren lav spenning etter 15-20 min og stereon skrur seg av. Dette skjer ikke på batteri nr 2. Nå aner jeg ikke hvilket batteri som er batteri 1 eller 2, men jeg vil tippe på at batteri nr 2 er Biltema batteriet som ser nyere ut. Dette merker jeg raskt når jeg kobler fra et batteri.
Nå som det er sagt, er det OK at ha 2 stk like Biltema 80AH batterier i båten, eller må jeg ha en spesiel type til startbatteri og en annen type til vanlig strømforbruk på båten? Jeg kunne gjerne tenkt meg å kjøpe et til av de Biltema batteriene som kun koster 1000 kr.
Ev er det noen andre som anbefaler en annen type batterier, feks fra Biltema, i båt? Det finnes jo vedlikeholdsfrie, SMF, Sølv-Kalsium, Startbatteri og AGM. Er det noen av disse som egner seg bedre?
På forhånd tusen takk!
Biltema sølv-kalsium (grå) har jeg god erfaring med fra både bil og båt.
Men AGM tåler mere utlading ved bruk som forbruksbatteri.  Hvis motoren vanligvis er lettstartet så blir det vel hipp som happ hva du bruker.
Bare man sikrer seg nok startstrøm ved behov.
Nå har du jo et BT startbatteri som virker så da er vel greit å bruke dette til start?
Hvis du klarer deg med et 80A forbruksbatteri så får du Exide/Sønak til kr 799 på Mekonomen.
Dette er et duel batteri du også kan bruke som startbatteri.
Til den prisen kan du jo vurdere å bytte begge to.
https://www.mekonomen.no/bil/tilbehor/batterier/fritidsbatterier/batteri-pa282865no
Redigert av pipe (see edit history)
En kompakt-starthjelp kan jo være smart å ha med om man bruker alle batterier til både start og forbruk og glemmer seg litt.
Så slipper man å bekymre seg liksom. Finnes i ymse størrelser og prisklasser.
Og man har samtidig lademulighet til mobiltelefoner, nettbrett, bærbar VHF osv. om nødvendig.
http://www.bilbatteri24.no/products/exide-lithium-power-booster
http://sangvik-service.no/batterier-og-batteriutstyr/batteriutstyr/startboostere/
http://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/biltilbehor/bilbatterier-og-tilbehor/starthjelp/starthjelp-nodlader-619590/
Jøss, det Mekonomen batteriet var jo rimeligere enn Biltema til og med! Med samme AH. Et sånn eller to må det bli. Da slipper jeg også først ned i båten å finne ut av hvilket som er gåent da dette er et dual batteri.
En kompakt starthjelp er sikkert ikke en dum ide nei. Litt stiv pris, men sikkert verdt det når man står der med to flate batterier..
Må uansett av dette fonne ut av hvilket batteri som er 1 og 2. Det er vel bare å løfte av batteri polen på en av de ikkesant?
Tror jeg går for et Excide batteri fra Mekonomen i første hånd. Så kjøper jeg en batteritester fra biltema til 469 kr og får testet begge batteriene (og batteriene i bilene også i samme slengen) så vet jeg litt mer etterpå:-)
Det er antagelig det beste kjøpet man kan gjøre.
Av sikkre kilder vet jeg at høst kampanjen til Mekonomen starter den 15/9 så da er det fare for at dette batteriet koster noe annet etter den datoen når sommer kampanjen er ferdig.
Det siste vet jeg dog ingenting om.
Løp og kjøp senest den 14/9 er nok det sikkreste tipset.
  • 2 uker senere...
