M10 syrefast bolt inseks eller torx
Bitteliten
  Pinkvin skrev On 12.9.2016 at 14.45:
Zachariassen på Torshov?
Eller REM på Båtplassen. Dette er hva jeg har igjen av M10-A4 varianter i mitt en gang så rikholdige skruesortiment. Sukk.
Si meg hvem du skal ha, og send meg leveringsadresse på IM så har du den i posten sporenstreks- free of charge.
bilde
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
  Gunga Din skrev On 12.9.2016 at 23.03:
er bare Kong sviveln montert riktig.....så er den starkere en de fleste sjakkel
iflg testen som Barbaria linket til er det bare 2 av 17 sjakkel som har høyere bruddlast
dette kom bra ut
D shackle rated to 5200 kg
10 mm
Wichard
Stainless steel
Problemet er ikke strekkfastheten i svivelen. Problemet er at svivelbolten får ekstremt høy belastning dersom ankerkjettingen trekker på tvers av ankerstammen. Det kan lett skje når ankeret kiler seg fast, spesielt når vindretningen snur. Jeg har allerede hatt brudd i en svivel pga. dette og har gått over til sjakkel. En riktig montert sjakkel av riktig type vil takle dette mye bedre.
Det er en god løsning, Gunga Din, dersom du vil ha svivel. Men den svivelen vill buttet i kabelaret mitt. Ellers mener jeg fremdeles at svivel på ankeret bare er unødvendig, iallfall når du har kjetting. Jeg har ingen erfaring med ankertau.
  NilsPils skrev On 13.9.2016 at 7.07:
Min ankerkjetting går over en rulle i en åpning i peket/baugsprydet. For å få ankeret helt opp må det vendes riktig vei om det kommer opp feil. Uten svivel er det svært vanskelig å få vridd ankeret riktig vei. Redigert av Lazyjack (see edit history)
