Kartplotter: nybegynnerspørsmål
Brangelina
Jeg har nettopp tatt båtførerprøven, har kjøpt en halvpart i onkels seilbåt, og så lurer jeg på dette:
1. Hvis jeg skulle kjøpt en rimelig kartplotter til en MAXI 68 fra 78', hva kunne det da vært?
2. Båten hans har sjøkart fra 90-tallet. Jeg antar at de bør byttes ut..?
3. Skal seile i høst og trenger skikkelig seilerjakke og bukser/sko. Finnes det et årlig salg i seilerforretningene som muliggjør noen gode kjøp? I tilfelle ja, hvilke butikker og når bør man følge ekstra godt med?
Brangelina
Er du på lavt budsjett, så kan du vurdere å bruke nettbrettet ditt til kartplotter. Dingsebutikkene har holdere og løsninger som gjør at de klarer seg utendørs. Gule sider har grei løsning som ikke koster all verden når det gjelder elektroniske kart.For 7 tommers kartplotter med kart er du fort oppe i 9-10 tusen. I så fall har jeg god erfaring med Lowrance Elite Ti. Du bør ha med papirkart som backup, og veldig mye er endret siden dine ble kjøpt. Når det gjelder klær, så er dette kanskje rette tiden for å prute litt?
En 5-tommers kartplotter kan og gjøre en fullt brukbar jobb, og en slik en koster noen lapper mindre enn en 7-tommer.
F.eks. Garmin echoMAP 52dv får man for ca 4400 (pluss kart, ca 1700-2200 penger avhengig av hvilket), da har man en god og robust plotter og får ett godt ekkolodd med på kjøpet.
https://www.maritim.no/garmin-echomap-chirp-52dv-5-skjerm#.V9eXhTvV7Vohttps://www.maritim.no/garmin-echomap-chirp-52dv-5-skjerm#.V9eXhTvV7Vo
Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
  • 2 uker senere...
her er en annen 7",  med en del seilfunksjoner inbygget
http://www.seatronic.no/kartplotter-kartplottere-c-235_2/bvulcan-7-kartplotter-p-5273
personlig skulle jeg ventet med kjøp til messene i vinter/vår.....da kommer ofte disse små på 'spesialpris'
Vulcan 7"   til  4495 SEK
http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=p21rm1c7&gInitPage=1
S/Y Gunga Din
Anbefaler å stikke innom forhandlere av Garmin, Raymarine, Furuno osv. Sjekk ut hvilke du føler deg mest komfortabel med.
Men nå har han vel allerede bestillt seg plotter...
Kart fra 90-tallet er ikke noe du bør bruke lengre. De er utgått på dato for lenge siden.
Hvorfor ikke? Har det dukket opp mange holmer og skjær siden den gang? Så lenge han har kartplotter med oppdaterte kart ser jeg ingen årsak til at det skal være så ille å ha kart fra nittitallet som backup. Det gikk helt utmerket å ferdes i skjærgården, i alle fall her i distriktet, på 90-tallet også.
