Dab radio og Led lys (arbeidslys) ingen god kombinasjon
Eddiken
Dab radioen funker ikke når jeg har led lys på, den står bare og søker og noen få ganger kommer det litt lyd, før den igjen starter å søke. Er det noe man kan gjøre med dette problemet? Enten må jeg jobbe i mørket for å høre på radio eller så må jeg jobbe med lys uten radio.. hadde ikke problemer med fm radioen, det var bare litt skurr en sjelden gang. :)
Det kan (?) funke, men jeg tviler på det. Sannsynligvis stråler LED'ene ut støy (kjent problem) som plukkes opp via antennen på radioen. Den enheten fra BT hjelper mot såkalt nettbundet støy som sprer seg via strømforsyningen.
Er selv i fasen med å skifte fra halogen til LED. Jeg selv ser etter pærer med minst mulig elektronikk. Dvs at pærene skal kun gå på 12V og ikke støtte spenning fra 8 til 30 volt, som mange pærer gjør. Videre så skal det være pluss og minus poler på pærene. Tror med disse kravene at jeg kommer ned på en motstander eller så pr pære.
Jeg er ikke elektriker men dette er så langt hva jeg har skjønt av andre her på forumet
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
