Myra 20 fot, er Sabb 2G 22hk for tung for denne båten?
Dorthea
Det er vel ingen fare for at båten skal knekka av denne motoren, spørsmålet blir vel heller kor langt fram i båten denne motoren må, for at ikkje båten skal bli for baktung. Det vil føra til at båten set akterenden godt nedi sjøen på forover gange, og dermed bruker opp kreftene på å dra ein masse med sjø.
Det kan forresten vera verd å nevna at ein 2G har ein propelldiameter med normalvinger på heile 59 cm. der fins ogso propell med korte vinger, men det kan vera verd å sjekka at du har nok plass til propellen.
Går heilt sikkert fint (forutsett at du får plass til propellen), men trur ikkje det har noko føre seg å velja så stor motor. Eg ville mykje heller gått for ein 10-hk i ein slik båt. Den er mindre, lettere og tar mindre plass. Du får nok ikkje meir fart med 2G'en heller. Men for all del. Du får jo i søkk og kav med krefter. Så du kan drive mykje tilleggsutstyr, for du kjem ikkje til å ta ut så mykje av den motoren for å drive denne båten. Lydnivået er vel mykje godt det same. Her har det meir å sei kva slags eksosløysing du har.
