Nidelv 18 med AQ171A, bør jeg stå over dette prosjektet?
albin26
Hei.
Trenger litt hjelp av erfarne båtfolk her inne :)
Har funnet båt på finn som jeg vurderer, men er litt skeptisk.
Motoren er Aq1171a som er montert inn men aldri blitt blitt startet av eier pluss  at alt av ledningsnett er heller ikke koblet opp.
Burde jeg stå over dette prosjektet , eller kan det være håp og hva bør jeg se etter om det blir ett  kjøp ?
Om noen kan hjelpe meg så hadde jeg blitt veldig fornøyd
Legger ved linkkode til finn om dere vil lese litt om den der
FINN-kode: 81042748
Mvh Andreas
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Kjøp av Nidel 18 trenger litt hjelp hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Sånn generelt så hadde jeg vært skeptisk til såpass gammelt drev og innenbordsmotor. Iallefall hvis det ikke er ferdigmontert og kan testes før kjøp. Mangler det noe er det utrolig kostbart å kjøpe av forhandler, hvis de i det heletatt kan skaffe det. Jeg hadde nok sett etter et fungerende eksemplar med nyere motor.
Redigert av StåleK (see edit history)
Jeg er enig her. Mange av delene får du ikke tak i lenger nytt og brukt er det ingen garanti hvor lenge varer. Styr unna og finn noe du kan prøvekjøre
og få hjelp til å en riktig tilstand på. Mye kan gå pent på tomgang men det er ikke sikkert du får båten opp i plan eller den går varm ved belastning osv.
Prisen bør eventuelt ligge noe i nærheten av at du kjøper den uten motor..
Litt skeptisk er bare fint å være men jeg syntes du ikke skal avskrive båten helt enda.
Det står at motoren ble satt inn i 2014.
Har motoren vært ute for overhaling?Hvis ja bør det finnes kvitteringer på deler og maskinering.
Er det en brukt motor med ukjent stad som er montert inn?
Hvorfor er instrumenter og kabelgater utmontert?
Kanskje det er fordi det er byttet motormeke?
Hvis ja.Hva med transam og drev?
Passer dette hullet og er alle delene der?
Hvordan er tilstanden på drev?
Deletilgang til dette prosjektet ville jeg ikke begymret meg så mye over.
På E-bay får man tak i det meste.
Når det gjelder prisen er den etter mitt syn for høy med ukjent tilstand på motor og drev samt regn med kr 15000 til ny kalesje med stenger.
Ser du kan få den for kr 20 000.
Er du fingernem og har lyst på et prosjekt er det bare å kjøre på.
Redigert av pipe (see edit history)
  • 10 måneder senere...
  • 2 måneder senere...
Hei
Får ikke opp finn annonsen men ut i fra det jeg leser så er det mulig min sønn kjøpte denne på sensommeren. Var den til salgs i langesund?
Vi prutet den fra 20000 til 6000kr
Motoren er pellt ut og demontert og har dessverre stått full av vann så den er det godt med gravrust i syllinderene på.
Resten ser ganske bra ut så nært som ett stempel, har fått tak i annen blokk men sliter med og få tak i nye stempler.
Har fått tak i stempler til bilmotor men disse er 4mm høyere.
Noen som har en elektronisk eller veit om det fins delekatalog på penta deler til denne motoren?
