Gratis MB 22 fot Snekke - Er det verdt det?
sander12399
Har ligget en MB 22 fot snekke nedi båthavna så lenge jeg kan huske, nærmer seg en 8 år nå. Har lenge tenkt på å spørre typen som eier den om hvor mye han skulle ha for den, men hørte her om dagen han hadde planer om å gi den bort. Tok kontakt med han, og båten er min om jeg vil ha ho. Var en tur for å ta en nærmere titt inni båten, og må si det er en del som må gjøres for å få en grei snekke. Kalesje må byttes ut, en del elektrisk må gås igjennom, ordne noe med gulvet, og MYE vask. Eksteriøret skal nok være nokså enkelt å fikse, bare med en del skrubbing osv. Det største problemet er vel motoren som mangler minst eksosmanifold, kan godt hende den mangler enda mer. Det er en gammel motor, rundt slutten av 60-tallet, og som sagt har båten ikke beveget seg på 8 år. Er en Marna motor, tenker en rg12 eller noe lignende, men har ikke funnet noen like motorer på nettet enda. Båten har også ligget på vannet om vinteren, og tviler sterkt på at noe har blitt gjort for å forberede motoren for vinterene.
Så det jeg lurer på er om det er verdt å ta båten og fikse den opp? Det største problemet mitt er selvfølgelig motoren, ettersom det ikke ligger noe eksosmanifold som jeg har sett i båten, og på nettet koster det rundt 7-8000 kr. Jeg er en 17 år gammel gutt så er dessverre begrenset av penger. Ting som treverk og lignende tenker jeg at jeg kan lære meg, slik at det kan bli en grei båt.
Takk for svar :)
Legger ved noen bilder.
https://baatplassen.no/bildearkiv/65/65147/14339424_1268723329828320_2051915631_o.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/65/65147/14339422_1268723126495007_1934300764_o.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/65/65147/14329201_1268710903162896_1689279247_o.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/65/65147/14315693_1268721416495178_739444428_o.jpg
Ut ifra de bildene du har,ville jeg styrt unna.
Ting blir alltid dyrere enn antatt.
Det avhenger også mye av hva du kan gjøre selv, men må du sette bort skrujobb blir ting fort veeeeldig dyrt.
En annen ting, har du plass å stå med dette arbeidet, eller må du leie det?
Det er ikke så mye du skal kødde med før du har brukt langt på vei det en båt som er i orden koster.
Jeg ville brukt vinteren på å spare penger til ett bedre utgangspunkt.
Hvis denne har ligget urørt i 8 år, ligger den sikkert der til våren også, hvis du ikke har funnet noe bedre i mellomtiden.
tar først bildene, so dei blir bilder og ikkje lenker:
bilde
bilde
bilde
bilde
Utifra desse bildene vil eg sei at spørsmålet blir heller ny motor enn ny manifold på den motoren som er. Eit spørsmål som kan gi ein peikepinn er om svinghjulet lar seg bevege eller om det er fast. i første fall er der håp om å berga motoren hvis du er flink til å skru. ellers so er heile prosjektet, slik eg ser det, at du kan få ein halvgrei båt utav enormt mykje arbeid.
Eg vil sei det slik: Klenn på motoren, om den går rundt. Dynastarter og dynamo går neppe rundt, so hiv reimene av i so fall. Hvis motoren går rundt, so tenk deg nøye om, on du ønsker å leggja so mykje arbeid i dette prosjektet at det blir bra. Ellers so vil du ogso oppdaga at det meste tar dobbelt so mykje tid som du trudde, og koster det doble.
Magne
Edit: Du nevner 7 - 8 000 kroner for ein manifold. Her er heile motoren for den prisen: http://m.finn.no/boat/motor/ad.html?finnkode=80835342
Redigert av Dinamo (see edit history)
Takk for svar :)
Min første reaksjon var - bare si NEI - og tusen takk.
Men ser at andre har forslag her.
Jeg ga bort en 21-fot snekke på Finn, for flere år siden, rundt 1. mars, og detaljerte hva den manglet, inkludert starter og dynamo (nylig kjøpt inn, var ikke villig til å gi det bort) og en bolt, med tre typer gjenger på seg, som holdt topplokket på plass.  Yanmar kunne ikke skaffe denne bolten, og det ville koste meg minst kr. 2.300 å få den laget lokalt.  Den trengte også stempel-ringer, i hvert fall olje ringen, og det kom til rundt kr. 1.000
Bildene så veldig fine ut, og selv om jeg detaljerte hva motoren trenger, fikk jeg inn over 310 svar, på en uke.
(Det hele var litt hjerte-skjærende, mange veldig lokale mennesker, noen uføre med kone og 3 barn, som bodde like ved, og sa at "Hei, vi kan gi deg en ekstra nøkkel, så kan du bruke båten når vi ikke bruker den... osv. osv..»
Jeg brukte litt tid på dette, forklarte at bildene kom ut alt for fine, og at det var mye alvorlig mekanisk arbeid med mye utgifter, for den nye eier.  Fikk mange takk-svar tilbake.
Jeg endte med å gi båten til en veldig oppegående ung mann fra Kristiansand, og en sen lørdag kveld fikk vi lastet den inn på hengeren hans (ikke en båthenger, men en «maxbo-type» flat henger, tok oss tre timer), og hele greia burde bli filmet for Flåklypa,
Uansett, fikk en e-Post fra ham noen dager senere, da hadde han (som tydeligvis jobbet et sted hvor de har alvorlig verktøy) tatt ut motoren, skulle sandblåse og lakke den…
Men - sa jeg, husker du ikke hva annonsen sa, og hva vi snakket om?
Nå som du har motoren opp på en arbeids-benk, er det ikke en ide å skifte stempel-ringene (Yanmar-verkstedet var ved siden av der han jobbet) – og også sjekke alle pakninger, simringer, osv.?
Siden har jeg ikke hørt fra ham…
:smiley:
