edo Startet 14.September.2016 Link til dette innlegget Startet 14.September.2016 Jeg har en 50Hk Johnson hvor power trim er defekt. Motoren står i nedre stilling og jeg kan ikke trekke den opp på hengern med motoren nede. Det virker som det er pumpa til power trim som har tatt kvelden Er det en måte jeg kan frigjøre power trim så jeg kan løfte opp motoren til øvre posisjon?? Tips mottas med takk :) Sitér dette innlegget Sollux 24 AC Scand Baltic 29 Scand 360SE Link to post
Komodo Svart 14.September.2016 Link til dette innlegget Svart 14.September.2016 Ja, du må løsne på "senkeskruen". Det er en ventil du skrur ut (med vanlig skrutrekker på min Evinrude) slik at olja strømmer forbi. Ventilen åpner for olja slik at du fritt kan senke og løfte motoren. Når du skrur inn skruen igjen stenger du for olja slik at den står på powertrimen. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Teerex Svart 14.September.2016 Link til dette innlegget Svart 14.September.2016 Hvis motoren er gammel så kan skruen sitte fast, allefall på noen motortyper. Nyere motorer har vel ofte plastskrue så da må man være litt forsiktig. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
edo Svart 15.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2016 Takk for tips :) Sitér dette innlegget Sollux 24 AC Scand Baltic 29 Scand 360SE Link to post
