X-Act Driftgate 2000 spennings regulator, Princess 45
Nilss
Hei.
Dette er en DC/DC regulator med konstant 24v inn/ut. Får spenning fra hovedtale i maskinrom og går videre til bryter tavle inne i båten. (Koblet til skinne for samtlige sikringer for lys) Alle kablene er merket "Lighting", så denne supplerer kun lys. Litt usikker på hvorfor det er montert dette for drift av normale lyspærer.
Hverken lader eller dynamoer er koblet opp mot denne.
bilde
DC/DC omvandlare användes i belysningskretsar för att undvika störande variation i belysningen när andra större förbrukare kopplas in.
Speciellt i samband med LED belysning.
Det borde inte vara svårt att hitta en motsvarande på t ex Ebay, men som jag skrev tidigare så skulle man behöva se en typskylt med elektriska data.
Dvs man behöver veta maximal ström den skall tåla.
Sök på Ebay på DC-DC converter.
Försök hitta en som är färdig inbyggd i låda.
Redigert av ebonita (see edit history)
Det er like fullt for at ting som er tilsluttet kretsen ikke skal generere støy tilbake til nettet. (Opprette galvanisk skille mellom inn/utkrets). Høyaktuelt tema ved bruk av dårlige LED armaturer.
Er dette en ettermontert sak eller er den montert fra fabrikken? Hvor gammel er båten, var det LED lys som originalt?
Redigert av Chiefengineer (see edit history)
