16/16,5 Fot Båt hvilken type båt? 1978?
Ricardo Seiboth
hei fikk en båt gratis via finn.no gis bort. Hentet båten på Finnøy sist sundag og reiv ut golvet iløpet av uken samt pusset denn ned innvendig. Har prøvt å leide meg fram en hel uke på kveldstid om å finne ut modell, type, årstall eller fabrikken denn konne kommer fra. Tidligere eiger mener det hva en Fjord men følte det ikkje passa heilt. Han skreiv båten var 15,5-16 fot mens jeg målte vel rett rundt 5 meter så antar 16,5 fot. Han mener også årstall var fra 1978 men til og med det fant jeg svært lite som konne pase øverens. Føle Selco eller Skipsplast er det 2 typer som konne ligne menne fant heller ikkje en 100% identisk. Håper på stor hjelp ifra dere Båtkundige. Båten veie rundt 400kg tomt also så å si
ribba.
https://baatplassen.no/bildearkiv/65/65170/14224792_1060021647380075_405599422374739979_n.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/65/65170/14183869_1059879934060913_5970867446171424893_n.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/65/65170/14232486_1059880070727566_6805910674375450866_n.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/65/65170/14238308_1059880007394239_6896651901805131817_n.jpg
  • 2 uker senere...
Prøver igjen med flere bilder. Båten skille seg veldig ut med sin frontrute/ siderutene da disse går heilt ned med en fin skrå kant. Neste slm stysser meg med denne båten er at der vinduane stopper går en "holm/kant" denn går helt fram til dashbaord og heilt bak, men er veldig upraktisk da alt samle seg mellom innersiden av vinduet og denne "holmen/kanten". Legg merke til skrogen samt rompen av båten der motoren blir festet og begge sidenivå. Ellers kan eg vel legge til båten er rett øver 5 meter så er denn da 16 eller 16,5 fot? Slite også med fronten da "panseret/ foran frontruten" er nedfelt på sidene og høyere midt på. Håber dere kan kommer med tipps og tricks. Vi har ingen som helst kjennemerke og tidligere eiger antog 1978 tallet og Fjord 15-16 fot. Legg også merke til klistermerkene på høyre siderute K 815 er dette gamle registrings klistermerke eller bare noe tull? All hjelp og info vil blir satt svær pris på. Har hatt båten siden 11.september 2016 og har leidet mangfoldige timer på nett og ringt så klart for å finne ut om nummeret eller tidligere eiger men står ingen ting registrert. Har verken papirer på båten eller noe som helst emblem, logo, plate, inngravert navn, type eller årsmodell. Båten er veldig stor innvending dafrontruten ligge langt fremme.
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
Båter som er 490 cm lengde pleier være oppgitt som 16 fot, ca 500 cm 16,5 fot, og ca 510-520 cm som 17 foter.
Enig i at skrog ligner veldig på Skibsplast Sportsmaster. http://www.skibsplast.no/index.php?m=modell&m_action=vis_modell&p_id=41&meny=5
Kan være noen har syntes at Skibsplasts noe snåle vindskjermer var veldig stygg, og har gått for en mer sportslig utforming av vindskjerm?
Ja meiner også denn skal været 16,5 fot siden denn passere akkurat 5 meter. Ja er veldig skeptisk om det har vært så mangen som tidligere byttet ruter i slike båter. Men syns du har ent poeng med sportsligheten. Håber mer å mer å finne ut om denne båten slik jeg snart kan for denn regga på meg. :) leste litt om rana fjord men blir bare mer forvirra blandt fjord, selco og skibsplast :)
Legge bilde av det merkelige, men enkle dashboard. Samt denn lave gulvhøyden.
bilde
bilde
bilde
