Jabsco toalettkvern virker ikke
Nagel
Kan du presisere dette drittproblemet litt mer, slik at vi kan komme med gode svar? I mellomtiden får du litt sympati fra meg som har vært der før :-)
Redigert av dennrick (see edit history)
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Hei,
Den skjer absolutt ingenting når jeg trykker på knappen (altså ingen "malstrøm" heller).
Kvernen tar strøm (kan høre det såvidt og ser spenningsfall på lyset).
Må isåfall hele kvernen byttes eller er det noen deler som kan skiftes?
Noen tilps isåfall hvordan man går frem..?
(gleder meg ikke overvettes til å gå løs, men alternativet uten toalett er jo heller ikke så fristende...)
Hvis jeg må skifte deler eller hele kvernen- hvor får man kjøpt denne?
Redigert av Nagel (see edit history)
Det første du kasn gjøre er å sjekke ledningene ved bryter, Slik at det ikke er irr eller annen dårlig kontakt der. Så kan du sjekke ledningene fra kverna der hvor de er koblet inn på + og -. Så kan du sjekke at sikring sender igjennom nok strøm.  Skal ikke mye spenningsfall til på disse pumpene før de ikke går igang. Tykke nok ledninger er viktig, men siden den har fungert så har du jo sikkert det. Det er hvertfall den enkle og rensligste delen av jobben, før man begynner på å plukke opp selve pumpen og dermed er i gang med drittjobben.
Vi hadde samme problem på vår macurator. Den også Jabsco. Fant aldri ut hva som var problemet og endte til slutt opp med å bytte hele pumpen. Demonterte den gang på gang kun for å finne lite og ingenting. Etter litt CRC kom den i gang innimellom men aldri stabilt. To tre dager så "frøs" den igjen. Kasta til slutt hele dritten og nå er problemet løst ?
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
