Dynamo på Volvo penta md11 lader bare 12,9
Rogerknutsen
Det høres ut som dynamoen lader ja.  Det kan jo ellers også være batteriet som er modent for utskifting.  Hvis du ikke får målt på annen måte så kan du prøve å fullade batteriet, koble det fra ene batteripolen, og la det stå over natta eller et par døgn.  Hvis det da er dårlig igjen, er batteriet gåent.  Hvis det derimot er bra da, så har du sannsynligvis en strømtyv om bord.
