Kommer kølsvart røyk fra Cummins 3,9 bta ved full fart.
Bisse
Virker som du har noe feil med blandingsforholdet luft og diesel. ta av luftfilter og kjent på turbo mens motor er avslått og kjenn om den sviver rundt .
Har ikke noe kjennskap til disse motorene men hva med wastegate modulator finnes det  på denne? disse har en tendens til og henge seg opp,
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Turbo sviver rundt. Vet ikke hva wastegate er. Skal skaffe meg kyndig hjelp. Kan det være dysene?
Ole-Martin Nilsson, Halden.
Mye svart røyk betyr jo at motoren får alt for mye diesel i forhold til luft, men fremdeles klarer å brenne av dieselen, derav den svarte røyken.
Det kan jo skyldens nesten hva som helst?
Det enkleste er ofte å sjekke at motoren får nok luft først. Altså kontrollere filter, turbo osv. som nevnt ovenfor, og dersom den gjør det, sjekke at den ikke får for mye diesel, for eksempel ved lekkasje eller lignende.
