Kad 44 med 290 drev, tilt fungerer ikke, bare klikker i relé.
AC83
Vil anbefale å søke på forumet. Flere 10-talls tråder om dette problemet. Smeltesikringen er ett godt sted å starte, sitter litt forskjellig på de forskjellige motorene, men felles for de alle er at den sitter på motoren, men gir strømmen til drevet. Det er vanskelig å se om denne er defekt, så ofte like greit å kjøpe en ny, bytte den ut å se om det hjalp. Deretter kan man begynne å søke i releer og ledningsnett generelt.
Hadde nylig samme symptomene, men det klikket bare en av veiene, kun når drevet skulle opp.
Dette var 2 feil, smeltesikkringen som får strøm via ledning fra startmotoren (på min hvertfall).
Denne ser du ikke om er ryki, så du må måle den med multimeteret.
Likner ikke akkurat på en sikkring, men er 2 m8? bolter på den som kabelskoene er skrudd fast i.
Gikk først opp for meg at dette var sikkringen når jeg så det sto 55A på den.
Hadde i tillegg dårlig kontatkt på det ene releet, og dette er typisk om det klikker bare den ene veien.
