Perkins 4108M. Stopper ved lavt turtall når den er varm.
kilarn
Hei.
Har en Myra 24 sjark med en 49 hk Perkins.
Har 2 spørsmål.
1.
Motoren stopper ved lavt turtall når den er varm. Dette er et stort problem da den stopper når jeg skal legge til kai. Tomgangsturtallet er 800 o/min så jeg vil ikke stille på mer turtall. Noen som har en mening om hva det kan være?
2.
Lurer på hva slags funksjon en vippebryter på kontrollpanelet til motoren har.
bilde
Vippebryter under den røde lampa.
Redigert av kilarn (see edit history)
Hej
Jag har haft samma fel på samma motor i början på 1990 talet när vi fick miljödiesel med för lite smörjmedel. Pumpen blev sliten på ca 700 timmar, det som hände var att inre läckaget i pumpen blev för stort när den blev varm, kall gick den hur fint som helst. Värst var det när man drog ner gasen och skulle lägga i backen då dog motorn. Jag renoverade pumpen och den gick därefter mer än 4000 timmar utan problem innan jag sålde den.
Hälsningar Ove
