GPS'en hopper
Harald-
Hei
Har en Furuno GPS-32.
Denne er koblet til kartplotter.
Ser da på slepestreken (og på skjermen) at den gjør et raskt sidesprang innover land ganske ofte.
Når jeg er i Bergens området tar gps'en seg en tur gjerne rett østover til svergie i et halvt sekund før den kommer tilbake til kysten igjenn.
Noen som har vert bort i dette?
Har ekkolodd tilkoblet egen port på PC'en.
Kan det vere problemer med jordingen?
Skal skjermen på kabel til plotteren koblm sammen med skjerm på GPS/ekkolodd etc?
Noen andre forslag til hva som kan vere galt?
Hadde samme problem i min tidligere båt der jeg brukte samme plotter, men nå har jeg en ny GPS....
Mvh ORJ
GPS'en din (hvis det ikke er en DGPS) er bare nøyaktig innenfor 15 m i 95% av tiden. Hvor den angir posisjonen de resterende 5% av tiden, er helt vilkårlig og kan være fra 20 m og opptil flerfoldige mil vekke. Dette forutsetter at du har en god antenne. Med dårlig antenne vil feilvisninger som følge av utfall av data også medvirke til store kortvarige avvik. Det samme kan skje hvis signalene fra de andre apparatene som er koblet opp interfererer med GPS'en eller kartplotteren. Hvordan det skal kobles, har jeg dessverre ikke noe svar på.
Skjermen på kabelen mellom plotteren og gpsen skal normalt ikke være ett problem, sjekk gjerne at du har krysset av for sjekksum på plotteren om du har mulighet for det.
Gå inn på "satellites" og se hvor sterke signaler du har her. Normalt vil flere satelliter ligge på nesten 50. Ligger det få så høyt så er det enten dårlig kabel til antennen eller så står antennen feilt plassert.
Husk at den ikke bør stå inntil noe da den får blindsoner mot satellitene.
