Sole diesel mini 62 mister turtall i fri.
Seesnake
Vi har hatt dette en gang pr andre år nå i 6 år. Ingen blir riktig kloke på hva det er. Har prøvd mye selv og hatt mekanikere og å prøve. For 2 år siden så monterte en mekaniker en elektrisk dieselpumpe mellom forfilter og org filter. Å ting løste seg. Men akkurat for 1 uke siden så fikk vi det samme igjen. Motor klarer ikke å holde rpm oppe. Fik beskjed om å prøve å fjerne denne originale filtersatsen med denne manuelle pumpen på. Og me et skudd funket motoren som bare det. Aldri vert bedre på respons av gass osv. Men gleden var kortvarig for når båt hadde svevet kanon fint i 3 timer. Men etter dette så dalte omdreiningene hele tiden. Etter en time var max turtall 1600 rpm. Så nå er det blitt kontaktet en mekaniker som skal se. Diesel filter er nytt. Å den elektriske pumpa gir diesel som bare det.
Okei på vår var det bare slange fra tank og rett på den originale filtersatsen med en slik manuell pumpe på, videre rett på høytrykkspumpa som sitter i forkant av maskin på babord side. I ettertid har vi montert først en vannutskiller med filter og så en elektrisk dieselpumpe. Funket fint i 2 år men nå ikke
Hei. Har funnet problemet på min! Silen som står under nippelen til dieselpumpa går tett. Dette kommer av uren tank og dieselsystem. Partiklene som tetter sila er så små at de slipper gjennom finfiltret. Løsningen på dette er å tappe tanken for diesel og rengjøre den, samt bytte/rengjøre alle filtrene og event. bytte alle slangene. Provosorisk løsning er å ta opp sila og blåse den ren med høytrykksluft. Men dette er bare en kortvarig løsning.
