Fukt innsiden av kalesjen
MR Swe
Hei Mr Swe
Den tid jeg hadde båt med kalesje fikk jeg et tips av en eldre kalesjemaker.
Impregner kalesjen på innsiden, da vil fukt i duken kunne fordampe ut i friluft, fremfor inn i båten.
Det  virket bra med min båt.
Redigert av Trawler 42 (see edit history)
42 Trawler Europa Style 2 x 180 hk Cummins m/turbo + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
Jeg tror ut fra det du forteller at det mest sannsynlig er vann fra utsiden som trenger gjennom kalesjeduken din, men det er også mulig nå på høsten med kalde netter at det kondenserer på undersiden( slår seg).
Når en har båt som ligger ute hele året så ser jeg dette ofte når det begynner å bli kaldt. Det eneste som hjelper er god ventilasjon under kalesjen.
Da jeg hadde kalesje båt ( som også lå ute hele året) hadde jeg på en avfukter for å sirkulere luften som da også var blitt noe tørket gjennom avfukteren, dette fungerte utmerket og jeg slapp både kondensering og jordslag.
Lykke til
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
