Regnvann i eksosrør til dieselvarmer
C.N.Dagenboldt
Skulle starte opp dieselvarmeren en tur i dag, men det har kommet regnvann inn i eksosrøret og det skvulpa og røyk ganske godt da jeg starta den opp så jeg valgte å skru den av igjen i frykt for brann.  På denne båten er eksosrøret montert oppover, men med en pipe som alltid har stoppet for regnvann tidligere.  Men åpenbart ikke denne gangen.
Er løpet kjørt for denne varmeren, eller ligger vannet kun i røret og ikke inn i selve brenneren?
Små mengder ferskvann gjør nok ingen skade så lenge varmeren funker, da vil jo vannet fordampe ganske fort når den blir varm.
Er det ingen svanehals der vannet samles eller går det rett inn i brenneren?
Webasto skal fortrinnsvis installeres med eksosrør nedover fra brenneren, men kan jo deretter gå oppover til skroggjennomføringen naturligvis (og fortrinnsvis med svanehals ved gjennomføringen).
Da kan man ta av eksosslangen nede på brenneren og drenere for evt. vann.
Brenner kan evt. monteres med eksosrør horisontalt ut til siden men aldri i noen vinkel oppover.
