pipe Startet 25.September.2016 Link til dette innlegget Startet 25.September.2016 (redigert) Jeg trenger et olje peilerør til en gamel OMC 4,3l 1989 mod da det er brudd på det gamle.Delenummer 0985989http://www.marineengine.com/parts/omc-parts/omc-boat-parts.php?year=1989&hp=4.3&model=262AMLMED&manufacturer=OMC+Stern+Drive§ion=Crankcase+%26amp%3B+Oil+PanProblemet er at det ikke lages lenger .Så da er spørsmålet om noen har et slikt liggende innerst i garasjen,?kanskje på en defekt motor.Da vil jeg gjerne kjøpe det og jeg betaler selvfølgelig for frakt hvis det finnes utenfor kjøre rekkevidde fra Tønsberg. Alternativ to er å bruke deler fra andre merker.Volvo Penta sin delekatalog er nøye gransket men finner ingen 4,3l motorer med blikkbunnpanne.Derfor tror jeg ikke dette passer.Mercruser er kanskje et bedre valg men de bruker det orginale peilepinne hullet i blokka til GM.OMC og VP har peilepinnen på motsatt side og koblet på tappeskruen til bunnpannen.Så da må jeg ta ut plomberingen/tettningen i blokka og sette på en vanlig tappeskrue i bunnpannen.Problemet vil muligvis bli om tuben går klar av VP manifolden som er montert på motoren.Mercruser kan levere men for rør og peilepinne går jeg på ca 2500 båtpenger noe som er greit nok hvis det løser problemet mitt.Setter veldig pris på all hjelpen jeg kan få med dette problemet så alle forslag og synsinger motas med takk. Redigert 25.September.2016 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 25.September.2016 Link til dette innlegget Svart 25.September.2016 (redigert) Det varierer faktisk litt på hva som er benyttet, både hos Volvo, MerCruiser og OMC. Noen modeller hadde røret ned til tappepluggen, andre hadde røret ned i toppen av bunnpannen, der det normalt skal være åpning til det. Volvo sin AQ205 motor hadde nok røret du er ute etter, og delenummeret er 856248, men det koster omtrent 2500,- kun for røret, og Volvo benyttet en rund nippel i stedet for firkantet der hvor tappepluggen er skrudd. Det ser ut som delenummeret i BRP katalogen er 0985989 for OMC, men dette er som du har oppdaget ikke i produksjon lengre. Jeg tror ikke noen av GM sine bilmotorer benyttet den typen peilepinne, slik at det eneste valget er nok å kjøpe en fra MerCruiser eller Volvo, eller forsøke å reparere det røret du har. Det hender vel også de dukker opp brukt på nettsider hvor brukte deler selges. Redigert 25.September.2016 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 25.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2016 (redigert) Da kan jeg stryke VP på listen over mulige løsninger.De kan ikke levere peilepinnen og røret var dyrt nok.Fint du fant delenummer på Volvo Penta adeneo så slipper jeg å se den veien med mindre noen tryller frem et brukt med peilepinne og fittings til tappeskrue.Tror du denne fra Mercruser passer?http://www.mercruiserparts.com/bam/subassembly/31472/919/190 Jeg har VP manifolder og de er så godt som tette så peilerøret kan ikke gå i mellom. Peilerøret må allså ikke komme opp før i bakant av motor etter eksosmanifold. Redigert 25.September.2016 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 25.September.2016 Link til dette innlegget Svart 25.September.2016 Men har du hverken rør eller pinne du kan bruke? Det kan være det er enklere å bytte til den andre typen peilepinne dersom det er hull til det i toppen av bunnpannen, ute på siden? Disse er enklere å få tak i, og ble benyttet på en del biler også. Som regel vrir man bare røret litt ut til siden, slik at det kommer ikke opp mellom manifoldene, men ligger på utsiden, klipset på røret festes i en av boltene til manifolden. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 26.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.September.2016 Jeg har peilepinnen men bytter jeg til en annen peilerør så blir ikke lengden riktig.Kan jo selvfølgelig merke den om.Hullet til peilepinnen er i falsen til blokka så bunnpannene er like.Har nå fjærnet pluggen i blokka så nå er hullet åpent.Syntes manifolden bygger mye ut men mulig det går å bøye peileøret til en bil så mye rett ut at det går.Jeg skal leite litt på Mercruser 4,3l bilder på nett for å se hvor peilerøret kommer opp.Takk for hjelpen så langt. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 27.September.2016 Link til dette innlegget Svart 27.September.2016 Går det an å sølvlodde det røret det er brist i? Det blir jo ganske solid. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 27.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.September.2016 Går det an å sølvlodde det røret det er brist i? Det blir jo ganske solid. Det hadde godt fint men jeg har kastet røret...dum som jeg var. Trodde ikke det skulle bli noe problem men tror jeg løser det med å bestille et Mercruser rør. Kommer på ca 2000 fra Ravns Garage med peilepinne. Venter litt til i tilfelle noen finner et i garasjen. Sitér dette innlegget Link to post
