Første båt- noen av disse verdt å satse på? (Nidelv24 etc.)
stefanp
Hei. Jeg har endelig bestemt meg for å kjøpe båt. Vi er en famile på 5, og har sett for oss en snekke eller lignende som er rimelig, uten for mye vedlikehold og med god plass til overnatting. Jeg håper jo at dette er noe vi kommer til å trives med, derfor vektlegger jeg litt at båten bør være forholdsvis lett omsettelig etter et par år hvis vi velger å oppgradere. Samtidig så vil jeg minimere risikoen for å kjøpe noe som ikke passer til bruken. Det blir nok litt tøffing rundt i fjorden og litt fiske som er hovedpoenget. Fart er ikke det viktigste. Har sett på en Nidelv 24, Unique 830 og en Viksund 800. Har noen synspunkter på disse, eller andre tips?
Nidelv har jo en litt nyere motor satt inn, men usikker på om det rettferdiggjør prisen.
http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=83013044&fks=83013044
Viksund 800
http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=81717861&fks=8171786
Unique 830
http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=80758278&fks=80758278
Ser nesten ut som om Unique`en kan være halv-fabrikat, selv-innredet? Spesielt fargevalg etc
Viksunden så fint holdt ut.
Nidelv har en Nidelv 26. Du bør kanskje kikke på denne framfor 24 foteren. De har også en 28 foter det ligger noen av på Finn, noe dyrere men går kanskje an å presse pris nå for tida.
Synes du i tillegg til plass også bør tenke litt på marsjfart. Ville hatt minimum 10 knop, gjerne litt mer. 13 - 15 knop er flott hvis en skal gå et stykke.
Takk for tilbakemeldinger! Unique ser jo grei ut, men motoren ser kanskje litt dårlig holdt ut? Enig i at Viksunden ser bra ut, og ikke overraskende at den koster mest :) Men er prisene fornuftige? Tenker at jeg vil satse på en som jeg ikke har noe stort verditap på hvis jeg selger om en sesong eller to.
Nidelv fristet litt før tilbakemeldingne deres pga pris og at den hadde en nyere motor samt ny kalesje.
Hei, Litt synsing fra min side.
Nidel 24 begynner å bli en meget gammel dame, som en familiebåt for 5 tror jeg du raskt vil vokse ut av denne.
Unique 830 kjenner jeg ikke til selv, men synes ikke bildene så ut som "løp og kjøp". Båten ser ut til å ha fått en face lift med å lakke/baise original innredning, bellegg på gulv m.m, ikke spesielt fint gjort.  Motor er et kapittel for seg, utrulig at en 10 år gammel motor kan se så herpet ut.  Ser nesten ut som motor har vært under sjøen på et tidspunkt.  Kobling mellom turbo og eksosbend ser det ut til er forsøkt tettet med en eller annen oransj "guffe".  Her tror jeg du får med deg mye godt arbeid på kjøpet.
Viksund 800 - så ut som en kjekk og vellholdt båt, det meste ser ut til å være fra byggeår men som sagt velholdt.
Tilbrakte selv flere uker hver sommer i en Nidelv 24 når ungene var små. Nå er de 18, 19 og 22 år gamle, så det begynner å bli noen år siden. Men skal du ha 65-tommers tv, Eget dusjrom med ståhøyde, og kunne farte langs kysten i 25 knop, så er det ikke helt rette båten.
Så det kommer an familien og hva en legger opp til.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Jeg er ingen ekspert, men motoren i Unique'en skremmer også meg. Yanmar-motorer som har fått stellet sitt ser som regel omtrent som nye ut, selv etter flere års bruk. Viksunden virket veldig ryddig, og mellom linjene leser jeg kanskje at eier har mer peiling på båt(?). Det blir selvsagt bare inntrykk og synsing fra min side, men dog. Nidelven er sikkert et bra eksemplar, men trang som turbåt til 5.
Takk for alle svar så langt :) Da er i alle fall Uniquen strøket av listen, og sannsynligvis Nidelv 24 også. Selv om den var gunstig priset, er den litt trang, noe flere av dere nevnte. Godt å få slike råd.
Har også fått noen tips, men det er vel kanskje Viksund som så langt ser best ut. Det jeg IKKE har peiling på, er jo om det er et godt kjøp rent økonomisk. Alt bruktkjøp er vel litt gambling med tanke på at motor kan havarere osv. Liker ikke tanken på 20 år gammel motor, men vil jo ikke betale 100.000 ekstra for en som er ganske ny heller. Hvis noen mener at prisen på Viksund er noe høy så gi meg gjerne et vink :) Jeg har jo litt tid til å vente på riktig båt.
Tittet litt nærmere på den Uniken i første innlegg. Enig i at den ser ut som en dass, det der er en båt jeg ikke ville hatt. Det står i annonsen at motoren er fra 2006, men det har jeg ærlig talt vondt for å tro. Mistenker heller at den er fra -96 eller -86.
Da var den Viksunden i en helt annen klasse. Den var noe dyrere, men fremdeles ikke dyr. Det som skremmer meg litt er å kjøpe en båt med en så gammel motor. TAMD 31A fra 1987 har vel i prinsippet levd livet sitt, så selv om den går pent akkurat nå så vet man på en måte aldri hva som blir det neste som ryker. Varmeveksler, starter, turbo, eksosbend, osv.
Storebroren 900 (som forøvrig vi har :thumbsup: ) begynner også å komme ned i anstendige (les; lave) priser. Jeg ser imidlertid at det er himmelforskjell på hvordan disse båtene er holdt og hva som er av utstyr. De kommer forøvrig med og uten bakvegg.
http://m.finn.no/boat/forsale/search.html?q=futura+900&make=2534&filters=&sort=2
Jeg synes vel kanskje ikke den var priset for høyt, men dersom du finner to ellers like båter mener jeg det er verd å betale en del ekstra for å få en med nyere motor.
Når vi kjøpte båten vår var motoren kun et drøyd år gammel (2004 mod. Yanmar). Jeg må si det har vært befriende deilig å ha en båt i disse årene som overhode ikke har vært til bekymring. Det å kunne vri på nøkkelen og legge av gårde uten å bekymre seg er verd en del. Det er nok annet plukk og fiks å ta tak i på disse gamle båtene uansett. Trenger ikke masse strul med motorproblemer i tillegg.
