Kad 42/43 stopper på tomgang
Jar1975
Hei
Har noen vert borti at kad42/43 ikkje vil gå på tomgang?
Junior hadde vert på fisketur der plutselig motoren døde hen, låg da på ca 3000 rpm.
Klarte å få start på den igjen ved å gi litt gass.
Tenkte det var filter eller litt luft som var problemet.Han hadde svert lite diesel igjen på tanken.
Skiftet alle dieselfiltera,luftet på dysene, kjørde diesel rett fra "kanne" for å eliminere  slanger/rør.
Motoren starter på 1200rpm,fungerer fint under belastning  og kan kjøre den heilt ned til 800rmp.
med det same den kommer under 800rmp dør den vekk :sweat:
Mistenker det er noke med dysene, åpnet opp ett og ett dyserør under 1000rmp, men merket ikkje forskjell på rmp.
Er der egen justering på pumpa for å regulere tomgang? tenker da ikkje på justeringa som du ser lett på pumpa , men noke innvendig?
  • 2 uker senere...
Hei
Snakket med lønnsethhagen i Molde, dei mistenker fjørbrudd i pumpe med tanke på at alt fungerer OK ,bortsett
fra på tomgang,nevnte to fjører innvendig der muligens den eine var knekt.Eventuelt avleiringer fra tank pga tørrkjøring som kan ha lagdt seg på noen sleider innvendig.Plukker av pumpen i helga så får vi se?
bilde
Redigert av Jar1975 (see edit history)
