Førstegangskjøper av innenbordsmotor, Mercruiser 4,3 205 hk
Hvitblomst
Heisann,
Undertegnede er rimelig fersk med båt - har hatt mine første 2 sesonger nå og det gav mersmak, og nå ønsker vi i familien å oppgradere til en litt større båt.
Ser på en 22 foter med en 95-modell Mercruiser 4,3 L 205 hk. Frem til nå har jeg hatt en eldre 175 hk totakts utenbords hvor vedlikehold har vært rimelig grei skuring. Nå blir det i så fall første gang med innenbordsmotor, og jeg er dermed ute etter litt tips på hva jeg skal vurdere og se etter ved vurdering før kjøp av en båt med slik motor.
Og i tillegg hva bør man forvente å påregne av årlige utgifter og arbeid til service/vedlikehold/konservering på en slik motor, eller innenbordsmotorer generelt?
Jeg er temmelig handy av meg og kan nok gjøre mye enklere ting, men jeg er ingen mekaniker.
Hadde vært fint om noen ville gi meg meg noen velmenende råd og tips på ovennevnte før jeg tar en avgjørelse på denne eller ev. andre båter.
Knakende gode motorer. Men hvordan den har blitt behandlet i løpet av sine 21 år har alt å si. Er det feskvannskjøling på den er det et kjempe pluss. Hvis ikke må du nesten regne hver time fremover som bonus. Vedlikeholdsmessig på disse er ikke all verden. Olje,filter,drevolje, belter 5-10 år. Manifolder og risere 7-10 år. Impeller som på påhengsmotor så sant det er alpha drev da
Norske båter er best!
Ikke noe ide å bygge om en 21 år gammel motor til feskvannskjøling. Men har den hatt et godt liv i ferskvann. Så kan den vare lenge enda. Personlig ville jeg nok sagt at det er kun båten som har særlig verdi. Å at motoren er kun bruksverdi på kan som sagt leve lenge til. Men kan også ryke i morgen. Hva skal du evt betale for herligheten da? Har du evt en link til annonsen
Bygge om til ferskvannkjøling koster i deler ca 12-15000 kroner .
Denne motoren har begynt på sitt siste kapitel og det bør gjennspeile seg i prisen.
Nå er det ikke avskrekenes priser på nye 4.3l motorer.
Long Block ca 30 000 og nye manifolder/raiser ca 10 000.
Holder selv på med et slikt motor bytte og gidder ikke å legge penger i ferskvann kjøling når den nye motoren holder i 20-25 år.
Er du nevenyttig klarer man fint å gå på en slik jobb selv.
Noen vil hevde en saltvannkjølt motor holder i ca 10 år men som regel er det manifold som det tærer hull på.
Da renner saltvannet inn i sylinderen og løpet er kjørt hvis man ikke er heldig å får med seg dette.
Det er ikke motoren det tærer hull i.
Spyle godt med ferskvann på høsten og fylle motoren helt full med frostvæske gjør at tæringen er minimal fra okt-mai.
Redigert av pipe (see edit history)
Her er det bare en ting som er sikkert: Kommer det med motor eller pupper blir det før eller senere problemer. :giggle:
For begge deler gjelder at en ønsker at de kommer senere...
Pen båt for øvrig, Skibsplast lager solide båter.
Den eneste båten jeg noen gang har angret på at jeg ikke kjøpte, var en Draco 23 med nyoverhalt Mercruiser 205. Ex-svoger som hadde denne, var siste modell med delt frontrute. Strøken inn- og utvendig. Bortsett fra bytte av eksosmanifold og risere var det ikke noen problemer med motoren så lenge han hadde den. Regner med du sparer inn en del bensinpenger fra å bytte fra 175 hk totakt til firetakter, du får sette av disse til en evt vedlikeholdspott.
