Stor prisforskjell på tennplugg til Yamaha
Admiral
Trivielt, men dog.
Jeg skal skifte tennplugger (NGK BR6HS) til min 2007 Yamaha 6 HK.
Jeg har en Best Marin butikk rett i nærheten av jobben som jeg synes er veldig praktisk og gjerne bruker. Sjekket på hjemmesiden deres om de hadde den på lager, men det hadde de dessverre ikke. Derimot la jeg merke til at den jeg skulle ha var vesentlig dyrere enn de fleste andre på kr133.
Siden de ikke hadde den på lager sjekket jeg om de hadde den på Maritim. Der koster de kr 58! Altså under halv pris av Best Marin! Dessverre hadde heller ikke de den på lager (på Slependen) så jeg måtte lete videre. Jeg klarte ikke å finne den noe sted i Oslo området via nettet så endte opp med å sjekke på E´bay. Der fikk jeg bestilt to stykke til kr 88 inkludert frakt!
Jeg forstår ikke hvordan Best Marin kan prise opp noe slikt i disse tider. Det grenser til lureri og gjør at jeg oppfordrer alle å sjekke priser før de handler der.
Jaha står 85.- på Bestmarin  og på Marineshop. Maritim har de ikkje engang.  Ravns garage 57.-   Kansje det er et annet nummer enn det du skriver du skal ha?   Eurofritid har de til 40.- Toppfritid til 50.- men problemet er jo sjølvsagt at får man de ikkje over disk innen kjøreavstand så blir det fryktelig dyrt om en bare skal ha en. Så da er det jo Ebay en ender opp med
Redigert av Knurrbart (see edit history)
Nå er jo det siste tallet kun åpningen, i ditt tilfelle er den satt fra fabrikk til 10mm.
Ved å gå opp ett tall, får man altså en "kaldere" tenningsplugg (lavere tall, varmere plugg).
Forøvrig benyttes BR6HS også på Yamaha mopeder og Honda strømaggregater, og det er ikke usannsynlig at en eller annen knallert- eller landbruksjappe ville hatt disse.
De aller fleste bildelesjapper kunne nok bestilt de, hvis de ikke allerede hadde hatt de på lager, og de står oppført med veiledende pris ut på rundt en femtilapp hos grossisten.
Det er alltid dyrere å handle på marinesjapper.
Eg ser du er noe sarkastisk i din beskrivelse av du ikkje fikk med 10 i delenummeret. Men det er nå engang slik at det blir ganske vesentlig info likevel. Du ser f.eks at prisforskjellen hos bestmarin er 133.- vs 85.-  samt det er dette med tilgangen. Den ene er ganske vanlig den andre not so much.  Det fremstår som i alle fall ved første blikk at det er kun åpningen som skiller. Noe som for så vidt er en enkel affære.
0,7mm mot 1,0mm . Eg ser Adeneo her går for 10mm :giggle:    ja eg forstår det er trykkfeil.
Ellers er eg ingen tilhenger av desse 'lurt' overskriftene. Det er da ingen som lurer noen som helst. Prisen står da tydelig oppført hos alle nevnte parter og man står tross alt fritt til å prise ting som man vil. 'Lureriet' her ligger meir på generell basis i så fall da alle båtsjapper tar høyere pris enn bilrekvisita.
Torshov pusher NGK.
Mulig de ikke har den på lager men prisene pleide å være ok med mindre en skal ha feks:  IZFR6K-11 LASER IRIDIUM.
Disse koster nær 2000 for 4 på TH men på eBay, Amazon el  koster de ca 1/10 av dette.
På Amazon, ca kr 320 inkl frakt.
Her kan man bli skikkelig lurt.....
bilde
Redigert av Bay_liner (see edit history)
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Samma hva som er skrevet med cm/mm/billig/dyrt/BestMarin/Maritim, tilgjengelighet koster. Å sammenligne ebay med båtsjapper blir steingæærnt.  Tilgjengelighet vil alltid koste mer (selv om den nevnte plugg tilfeldigvis ikke var på lager).   Tenkt situasjon: Ligger du midt i sommerferien med noe feil og trenger deler. Sjappa du innimellom har kjøpt en skrue av (resten er jo kjøpt på ebay for det er så billig der) har lagt ned og alle ansatte har blitt frisører. Da kan du bestille på Ebay og forklare til familien og deg selv at delen kommer om 7-28 dager.
Dere (og meg selv) med båt MÅ bruke en del penger av båtbudsjettet i lokale butikker, ellers legger de ned.
Ellers er Knurrbart inne på noe, prisene er åpne. Ingen er lurt.
Dobbelt av alt kritisk her ja. Fint med enkleogdriftsikre løsninger. Hva Fn skal du med res trimsylinder, vinsj etc?
Det dneste slm gjelder er fremdrift, styring, lensing, vann, brann og mat.
Ekstra tauverk og anker/dregg er da en selvfølge.
  Lady B skrev On 28.9.2016 at 9.58:
Men Biltema bruker man selvfølgelig ikke...
Nei, det gjør man ikke.
Biltema sine plugger er produsert av Brisk i Tsjekkia, og er vel omtrent den største dritten man kan få kjøpt.
Jeg personlig ville nok heller betalt et par tiere ekstra for et annet fabrikat, enn å stå der med hull i stempelet etter at deler av pluggen har løsnet.
  Bay_liner skrev On 28.9.2016 at 8.27:
Isteden for å leie lager og personal til å administrere mitt private e-bay lager med kjekt å ha ting velger jeg heller å la de lokale butikkene ta seg av det.
Så får jeg heller betale enn 100 lapp mere for tennpluggene.
  • 1 år senere...
  el784949 skrev On 24.5.2018 at 7.52:
Bare legger til her at manualen til min FT8DEX spesifiserer som standard BR6HS. Prøvde BR7HS (og 10W30 olje ) og det ser ut til å fungere utmerket, null problem......
Vis hele sitatet
Oljen skal ikke ha noe å si, men derimot oktan på bensinen du bruker. Har du ikke riktig plugg så merker du det som tenningsbank eller ettertenning.
Redigert av Kjellg (see edit history)
