Furlex løfter seg 1-2cm kuler i kulelager ramler nesten ut,hva er
georgjohansen
Furlex 100s har jeg skrudd på i 15 år. Men skjønner Ikke helt hva du mener.
Er det tautrommelen som løfter seg?
Kulelagrene sitter godt beskyttet og er festet i forbindelse med wiren.
Trommel og og profiler er utenpå.
Her er link til deltegninger.
http://www.seldenmast.com/files/1426855959/595-103-E.pdf
Hjelper det til å forklare hvor problemet sitter?
Redigert av SeilSJT (see edit history)
Jeg har byttet wire. Lurer kitt på om skruene b 18 på side 7 skal treffe noe inni trommelen?
Har skrudd på plass, men jeg kan dra ut festet i wiren sånn at kulene i det underste lagret er på vei ut. Jeg har ikke hengt det opp enda. Vil de kanskje sette seg når jeg henger det opp?
Når jeg drar i b 24 kommer b7 nesten ut. B24 kan flytte seg 1-2 cm
