Enkleste måte og skifte simmering på Bravo 2?
Obligatorisk
Du kan "lirke" når du har tatt ut hub, du får ikke nok plass når propell akselen er der.
Og du får problem når de nye eventuellt skal på plass.
Verktøy til drev er ofte spesial tilpasset. Du kan f.eks lage den selv om du har mulighet, kappe til et rør med riktig diameter
og skjære ut tenner så de passer i hub. Og sveise på et lokk og f.eks en 3/4" pipe i andre enden så
du har mulighet til å bruke en litt lang skralle eller latmanns arm.
Alternativ er et passende tykkt flattjern med to bolter plassert slik at de passer inn i hub
på hver side av akselen, så kan du skru ut hub med det.
Når du skal skru inn hub så pleier man å ha på sealer på gjengene og du skal sjekke at
du har riktig moment når akselen dreies rundt, etter at hub er på plass. Det er lager og shims som bestemmer
hvor hardt du skal skru til hub.
Så det er anbefalt å bruke riktig fremgangs måte.
Men klarer du det på annen og enklere måte må du gi oss tilbakemelding med forklaring og bilder.
Har du forresten påvist at det er lekkasje der med trykktest eller er det synlig ?
Veldig sjelden det er lekk der pga de to simmringene.
Mer vanlig oppe ved drivaksel at det lekker pga tæring eller slitasje på aksel der simmering sitter.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Ok, trur kanskje det er best å bestille verktøyet da. Har manualen, så det bør gå greit å få montert inn riktig.
Har hatt litt vannintrengning ja. Ikke mye, men slik at det er hvitt i bunn av beholder. Når jeg tapper av er det lysere en det andre drevet som er ganske mørk. Trodde først at det var via gearkabel. Men den ble byttet og i orden nå. Det ble også trykktestet ok da. Ikke tegn til vann i belg. Derfor rekner jeg med at simmering som slipper inn noe vann under kjøring. Drevet er fra 1997..
Redigert av Obligatorisk (see edit history)
Ville trykktestet før jeg begynte med å bytte simring på propell aksel.
Det er som nevnt to stk simringer der og ikke vanlig med lekkasje der.
Men om akselen er slitt og kanskje har litt kast, kan det bli lekkasje.
Med trykk test vil det mest sansynlig vise hvor lekkasjen er. Ta av drevet og prøv det først etter å ha tappet ut oljen.
Mulig du må ha en avdrager for å få ut hub når mutteren er av.
Da kan du bruke litt kjetting som forlenger på armene på en to armet avdrager.
Det kan selvfølgelig være lekk der.
Men mest feil ved drivaksel pga dårlig justert motor iforhold til drev.
Blir fort litt vibrasjoner som skader simringen. Det skjer og at det blir slitasje der simringen sitter.
Men om du trykktester med drevet tomt for olje og skrudd av båten bør du oppdage en lekkasje.
Om du har en kompressor kan du fylle en kilo trykk og prøve med det først, så kan du bruke f.eks slangen med nippel fra drev påfyllings pumpen
og skru inn i drevets luftehull, og fyller forsiktig luft inn i drevet via slangen samtidig som du passer på at det er tett,  er det lekk noen plass vil du som regel se det.
Bruker du Mercruiser eller Quicksilver High Performance drev olje, det er det beste på Mercruiser drev.
Ja, helt riktig, må være vann i belgen.
Quicksilver er oljen for Mercruiser.
Om det er vann har jeg sett at det oftest ligger helt i bunn og kommer først ut når du tapper, når drevet har stått ubrukt en stund.
Men kan kanskje blande seg med oljen når man har kjørt en stund.
Er oljen grønn eller hvit/grå ?
Kan være ett eller annet sted i underhuset det er lekk.
