olny Startet 3.Oktober.2016 Link til dette innlegget Startet 3.Oktober.2016 Hei. Noen som har mening om hva som er fornuftig pris på en Mercruiser 7,3 L 1997 modell med Bravo 3 drev? Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 3.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2016 Dette er vele egentlig en International motor. Enormt dreimoment, vibrasjonsfri og fin. Men: jeg menernå huske at den haret problem med at kjølevæsken roterer voldsomt rundt en sylinder sånn at tilslutt så blir det hull i sylinderen. Jeg tror jeg ville holdt meg unna :-) Mvh Windy37GM Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Windy37GM Svart 3.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2016 Se her:https://baatplassen.no/i/topic/23144-1995-mod-mercruiser-73l-270-hk-diesel/page-2 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Teerex Svart 3.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2016 (redigert) Fornuftig pris på motor er nok veldig lav, ut i fra erfaringer beskrevet her på baatplassen og på nett forøvrig. Drevet har i utgangspunktet en viss verdi, men hvis det har gått mange timer sammen med den motoren så kan det avhengig av båtvekt, ha vært utsatt for ganske store moment. Og hvis drevet er et standard Bravo 3 fra 1997 (og ikke et forsterket X/diesel drev fra utpå 2000-tallet) så er verdien enda lavere. Jeg hadde i utgangspunktet ikke luktet på den motoren engang. Kun for kjennere/mekanikere. Motoren er vesentlig tyngre enn mange andre alternativer, og momentet er skummelt stort for Bravo drev. Iallefall mht. Bravo 3 i kombinasjon med tung båt. Redigert 3.Oktober.2016 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Windy37GM Svart 4.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2016 (redigert) Jeg hadde en Skarpnes9100 (vekt ca 3tonn) med en slik installasjon. Jeg ettermonterte drevdusj. Det fungerte fint. Jeg vet en del av de installasjonen ble satt f.eks i Sun33 som nærmer seg gode 5 tonn og da gikk det veeeeldig tungt med dertil havari på drev. Motoren veier vel 725 kg, drar ca 730Nm Redigert 4.Oktober.2016 av Windy37GM (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
