mmosberg Startet 3.Oktober.2016 Link til dette innlegget Startet 3.Oktober.2016 Under begge motorene, KAD300, er det to slanger. Hva er de til? Avtapping av kjølevæske? Ser at slangeklemmene begynner å bli dårlige og tenkte å skifte det ut. Tilgi meg at det er grisete i maskinrommet, men har ikke kommet så langt ennå at jeg har fått prioritert vask der nede. Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
Jakob T Svart 3.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2016 Slanger for tømming av frostveske og sjø fra kjølere Sitér dette innlegget Link to post
mmosberg Svart 3.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2016 Takk. Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
sap_2000 Svart 4.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2016 Den med blå strips drenerer sjøvannskretsen, den andre tar den lukkede kretsen med kjølevæske. Mener det var slik, og ikke omvendt... Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
dieselfan Svart 4.Oktober.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2016 å bytte de ut høres ut som en god ide; disse fra biltema i 2 pack koster 23kr.... som ett alternativ http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Kjolesystem--ventilasjon/Slanger/Slanger-ovrig/Slangeklemmer-2-stk-2000019557/ Selv syntes jeg det er trist å se volvo bruke så mye forsinket materiale på nye fine motorer. Tips 1: de pluggene er av messing og setter du de i drillen og pusser de litt (3M matte) så skinner de som sola Tips 2: husken min er ikke som den var så istedet for å måtte lete opp hvem som er hvem av blå og grønn (original merking så har jeg brukt klar krympestrømpe over dyno-tekst "Sjøvann" og "Kjølevann" Å bygge om noe fra original volvo løsning skaper fort storm her inne. Disse nevnte tappeslangene henger lavt originalt. Jeg har valgt å feste mine høyt etter lufting fordi jeg mener det er sikrere. Tips 3: Har samlet alle de viktigste delenummer/artikkelnummer ( anoder, oljer, filter, vannfast fett, luftfilter, slangeklemmer, impeller, reimer ++++ på mobilen min som en huskeliste og lagerliste Sitér dette innlegget Link to post
mmosberg Svart 4.Oktober.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2016 Takker for svar. Jeg tenker at jeg vil montere ventiler på slangen med kjølevæske. Ila våren skal jeg både kjøre systemrens og skifte kjølevæsken, så det blir opptil flere avtappinger. Greit med kuleventil på slangen da så kan man feks tappe rett i en pøs. Vil demontere ventilhåndtaket for å unngå risiko for uønsket åpning. Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
