Reparere/friske opp ulakkert teak interiør ?
Gtir_man
Hvis finer; forsiktig sliping på langs av årringene/fibrene. Er det finer er det lett å slipe gjennom, derfor bør du ikke ta mer enn nødvendig. Hvis det ikke er finer kan du slipe litt mer, men det er ikke nødvendig å slipe mye før du kommer ned til friskt tre, teak er kjekk å jobbe med sånn sett. Tidligere skruehull kan du plugge ved å spikke og pusse til nagler i teak som du slår inn med trelim på for så å kappe dem i plan med overflaten og slipe over til det blir jevnt.
For meg ser det ut fra bildene som teaken er lakkert med et par tynne strøk med silkematt lakk, eventuelt oljet, selv om du skriver at den er ulakkert. Det skal mye til at teak i seg selv har den overflaten som vist på bildene, teak er oftest matt og har tilnærmet null glans, hvis den da ikke har blitt høvlet eller polert? Hvordan tar overflaten til seg fuktighet?
For framtidig minimalt med vedlikehold ville jeg som sagt ha slipt forsiktig, for så å fukte overflaten lett når du føler du er ferdig med slipingen. Dette kalles gjerne å "vannbeise", men er i realiteten snakk om kun å fukte overflaten lett, den skal ikke være dassvåt. Når overflaten tørker vil du oppleve at den har blitt ru på grunn av fiberreisningen som skjer ved hjelp av fuktighet. Så kan du slipe (svært) lett over igjen før overflaten er klar for et par tynne strøk med silkematt lakk. Lakken både beskytter overflaten og du kan få en overflate lignende den du har fra før i glans.
Velger du å ikke lakkere vil overflaten bli en del mattere, men det går også an å polere den opp til en viss grad ved å bruke finere og finere slipepapir for så å avslutte med f.eks. vanlig skrivepapir. Bakdelen med ubehandlet overflate er at den lett vil trekke fuktighet, den kan også bli noe skjoldete med tiden da overflaten har varierende fuktopptak på grunn av naturlige forhold.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
Enig i at iallfall  det første bildet ser ut som lakk. På 80-tallet brukte flere norske produsenter bivoks istedet for lakk. Lite holdbar finish som også er utsatt for mugg/sopp.
Om det ikke er lakket bør man vel forsøke med teakcleaner før man eventuelt må slipe? Disse inneholder oksalsyre og er kraftige saker. Mener å ha lest at folk har hatt suksess med Biltema Teak Cleaner + Teakfornyer.
-har dere forsøkt med tørr klut og dampstrykejern?
Fikk tak i en god gammel teak stuekommode, 2 meter lang, som tidligere var oljet men antagelig for svært mange år siden. Flekkene, missfarget, skjolder og vannmerker. Fikk ut mye drit og gammel olje som satte seg i kluten.
Pusset også lett over etter lett vasking.
Har det noe for seg å bruke strykejern interiørteak?
