Noe her med erfaring rundt Rana 630 sjark?
Gudrun
Hei. Jeg har en Rana 630 sjark, men jeg har bare hatt den i ett år. Nøyaktig ett år i dag faktisk. Det er en 85 modell med en 55 hk Yanmar-motor.
Dette er jo en liten båt selv om den har tverrhekk og plassen er godt utnyttet. Man kan ikke forvente egenskapene til en større sjark. Den har ikke noe særlig kjøl, og den vingler veldig i fart. Bare å legge tyngden over fra venstre til høyre beinet gjør at båten skjærer ut. Særlig når man står ute på dekk. Dersom man vil vaske og spyle litt på vei inn bør man ha autopilot eller en kamerat som kjører.
Sidesjø føles voldsomt på en såpass liten sjark med selvdrenerende dekk 30 cm over vannlinja.
Mesanseil er man avhengig av å bruke. I motsjø setter baugen seg i bølgene og gir en følelse av å føre en større båt. Den ligger ganske tungt forover og tar sjøene fantastisk bra til å være så liten og ha en så butt baug. Ikke mye hopp og slag her.
Denne testen har dere sikkert lest:
http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/test-brukt-rana-630-sjark
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
  • 3 uker senere...
Har hatt en 86mod Rana 630 i 6-7 år nu og blir bare mer og mer glad i båten.
Passe stor og veldig trygg i sjøen og meget retningsstabil i alle fartsområder jeg oppnår, godt med dekksplass og er en ekte bruksbåt hvor det er lagt hovedvekt på fiske.
Pga god stabilitet responderer skroget godt og føles litt urolig i vindbårer over laber bris.
Dekket er passe høyt og det at man står såpass lavt over havoverflata (25-30cm)gjør at det ikke blir så ustabilt så det faktisk kan være på endel større båter.
Har opplevt polart lavtrykk på yttersia og vind opp i sterk kuling uten noe annet dramatikk enn null sikt og tenker den lave profilen og lite overbygg er en av grunnene til at den driver relativt lite.
Skulle ønsket meg litt større motor enn 36 hk da skroget slipper sjøen fint på toppfart 10,5 knop
  • 2 uker senere...
  • 3 år senere...
Hei.
På min 85-modell er det original forsterkning oppunder rekka på styrbord side fra der fottrinnet er og til der aluminiumsrekka begynner. Med el-haler går det greit med bare rekkebrakett, men for tyngre saker bør kreftene ledes ned i dekket med skikkelig søyle, dekksfeste og rekkebrakett.
Avhengig av utformingen på selve teinehalerfeste. Dersom du har vinkelfeste til Hobbyfisher boltet gjennom topp og innside på rekka så holder det. Har du kun toppmontert feste så tør jeg ikke være like sikker. Har hatt Hobbyfisher E150 og Profisher EL med vinkelfeste. Fungerte bra. Hvilken haler skal du montere?
Redigert av Trulte37 (see edit history)
Skjønner! Det blir nok å montere et vinkelfeste med bolter da ja. Ser fortsatt på ulike typer, alt fra bensindrevet til EL sett en del på de fra Hobbyfisher, og da blant annet E150. Trenger ikke en alt for kraftig, men noe som kan trekke lenk i strøm og sjø. Takk igjen fort godt svar!! Dukker helt sikkert litt flere spørsmål opp!
