Evinrude 30 lekker girolje
Silkebrisen
Hei! Jeg har nylig overtatt en båt der det fulgte med en Evinrude 30 fra slutten av 80-tallet.
Siden jeg ikke visste når det var skiftet girolje sist tappet jeg ut denne og fylte på ny. Den gamle oljen var noe grå i fargen så jeg regner med at det tyder på vanninntrengning... Etter bare en kort tur i ferskvann med ny olje ser jeg at det lekker ut olje fra ett hull høyt oppe på venstre side i forkant på undervannshuset. Her er igjen fargen grå, og det er ikke lite som lekker ut heller..
Dette er ett rundt hull og for meg virker det som at det skulle stått noe skrue eller en slags tetning i dette hullet? Er det noen som vet hva som er galt eller mangler her?
Legger ved 2 bilder. Det første viser der oljen lekker ut, det andre bildet fant jeg på Google av en lik motor der det faktisk viser spor av lekkasje på samme sted...
https://baatplassen.no/bildearkiv/41/41887/dsc_0617.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/41/41887/evinrude.jpg
  • 1 måned senere...
Skal ikke se bort ifra at det er 2 takts olje som verksted sier ?
Har en johnson 20 med noe av det samme symptomet der kom det ikke så mye som til deg, men det kan jo ha ligget en del uforbrent olje i stammen som ble varm og bare rant ut ved start ,gjorde det første oppstart etter kjøpet mitt ?
hullet mitt var pakket med noe som lignet kull/størknet olje !
så sjekk at det ikke tetter seg til side vannet har drenering her og ?
Ja, det er ikke usannsynlig..;) Mulig grunnen til at det kom så mye olje ut er at jeg brukte choken feil i begynnelsen med resultat at motoren stoppet ved gasspådrag og gikk sur slik at den ble  umulig å starte etterpå.. Da er det nok ikke unaturlig at det kom ut mye uforbrent 2-taktsolje. ;) Men for å være på den sikre siden om undervannshuset er tett eller ikke er det jo bare for meg å tappe ut noen dråper av giroljen og se fargen på det som kommer ut.... :)
