VP 41B, oljetrykk er normalt, men får likevel alarm
Sylvester
Har en VP tamd 41b der olje lampe lyser og alarmen går når jeg kommer opp i turtall,jo høyere turtall dess sterkere lys og alarm, bare svak eller ikke alarm på tomgang. Oljetrykket er ok.
Kan være ok en liten periode også på høyt turtall.
Har 2 motorer, det er bare den ene dette gjerder.
Hva kan dette være? :confused:
Tidligere båter: Adventure 14', Norris 27', Monaco 27', Fairline Corniche
Har du to motorer kryssbytter du giverne for oljetrykksalarm. Dersom symptomene da flytter seg til den andre motoren er giveren synderen.
Det er seperate givere for alarm og oljetrykksinstrument på disse motorene.
Nå er det noen år siden disse forlot samlebåndet (1989-93)og giverfeil kan dermed godt være årsaken.
Men og dårlig kontakt på kabelsettet mellom motor og alarm kan være noe å kikke på. Koble fra, spraye og koble til igjen. Er vel et felles skjøtepunkt på motoren en plass?
Noen klips på giver/alarm har kanskje fått dårlig kontakt etter tiår med vibrasjon og fuktighet så en nytt "klips" på nyrenset kabel kan i noen tilfeller være nok.
En kar med et måleinstrument er ofte vel anvendt tid hvis giveren er ok. Regner med du har instruksjonsboken og der er normalt alle fargene på ledningene oppgitt. Hvis ikke ligger vel kanskje det i dokumentarkivet?
Lykke til!  :thumbsup:
Jeg har sjekket koblingsskjemaet for min TMD41A. Det skjemaet viser at det er forbindelse fra  D på dynamo til giver for oljetrykk og videre til trykkvakt for oljetrykk. Fra trykkvakten går det direkte til alarm og oljetrykkslampe. Om instrumentet viser riktig trykk er det trolig trykkvakten du bør jobbe med. Trykkvakte er jo kun av/på. Det kan tenkes at du har kombinert trykkvakt og giver på din TMD 41B, men på min A så er det 2 forskjellige komponenter. Jeg kan sende deg skjema om det er av interesse.
  • 2 uker senere...
Jeg ville målt spenningen med multimeter på batteripolene eller direkte på utgangene på dynamo.
Dersom du får den samme spenningen her som det er på instrumentpanelet er det feil med dynamo eller regulator. Men om spenningen ut av dynamo derimot er som den skal være vil videre feilsøking knyttes til kontaktfeil i kabling mellom motor og instrumentpanel.
