Motor anbefaling til gammel 14 fots Askeladden 14-2565?
MegaTrondy
Som overskriften sier ønsker jeg best mulig motor for en ok pris brukt til min 14 fot båt. Har nå en 5 hk Suzuki 4 takt som skal være trimme til 8 hk med bla ny forgasser, men får den ikke opp i mer enn 8-10 knop. Da må jeg sitte på kne på golvet så langt fram som mulig - hvis ikke går den bare i 4-5 knop. Eventuelt må jeg ha med meg passasjer. Har jeg en 9,9 som kan skrus opp til 15 hk, eller motor opp til rundt 20, så klarer jeg nok fint å få den i plan når jeg er alene. Sett folk har puttet opp til 30 hk på slike båter, men den er bygget for rundt 20-25 maks. Er en gammel askeladden som har blitt forsterket bak. Noen motor anbefalinger som gir mest krutt og driftsikkerhet for pengene? Gjerne til godt under 10.000 kroner. Dette er en ren bruksbåt som jeg skal bruke til fiske og korte transport etater i vinter. Vil ikke bruke så mye penger på en båt som kommer til å bli brukt hardt.
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Motor anbefaling til 14 fots båt? hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Viktig å gi mest mulige opplysninger. I dette tilfelle så er modellen viktig. Askeladden var Veritas-godkjent så da det stå på Veritas-skiltet.
Askeladden har laget båter som ikke planer uansett motorstørrelse:
bilde
Samt planende båter med relativt markert kjøl, og derved mindre egnet til høy fart: (Maks 16hk)
bilde
Bildene er fra denne siden: http://www.boat.no/asp/boats/search.asp?rcc=1&mnhi=0&bappraisalstatus=&bbrand=askeladden
Hei Mega Trondy. På hytta har jeg en Askeladden 14-2210 som jeg antar er etterfølgeren (lik) i forhold til din noe eldre båt. Jeg hadde en 8 hk.4-takt på denne båten, og den la seg da i halvplan, ca.12 knop. Jeg byttet for 2 år siden til en ny Suzuki 9,9 B-sport som er en 4-takter som ble justert opp til 15 hk.av forhandler. Denne motoren kan også senere få ny forgasser og derved yte 20 hk om ønskelig. Men 20 hk er for mye på denne båten. Dagens løsning med 15 hk er optimalt og gir rett i overkant av 20 knop med 1 pers.ombord. Overkant av 15 knop med 2 personer ombord. Fart over 20 knop er ubehagelig da den begynner å balansere på kjølen som er relativt dyp på denne båten. Dersom du ikke vil koste en nyere 9,9 B-sport Suzuki, vil jeg anbefale deg en eldre to-takter som kan/er oppjustert til 15 hk. til denne båten. Ingen vits i større motor. Husk kort stamme. Lykke til med valget.
På alle motorer så er vel jeg mest opptatt av hva som er inni.
Tilstand på sylinder, stempel, ringer. Tilstand på kjølesystem. Samt forgasseren innvendig.
Alt dette er vanskelig å vurdere basert på bilder, og utvendig sjekk.
Skal du få en god vurdering så må du gjøre en veldig grundige kontroll. Prøvekjøring. Kjøring i alle turtallsområder. Sjekk at det er god akselerasjon. Starter lett, både varm og kald. Ta en kompresjonstest.
Men til slutt så er det å kjøpe en så gammel motor risikosport. Er du i tvil rådfør deg med verksted, eller andre med god erfaring.
Denne utgaven har samme blokk som 6 og 8 hk. 10-hesteren, som ser omtrent identisk ut, kan oppjusteres til 15 hk, som den deler blokk med. Disse har noe større volum enn 6-8-9,9.
Båten ser ellers ut til å være en 15 foter.
er det ikke 9,8 som deler blokk med 6/8hk ?
Fått tilbud om å kjøpe en suzuki motor som kjølingen ikke virker på
....er det en eneste motor igjen tilsalgs i Hordaland nå som du ikke har "lufta" her på Forumet ?
Kanskje lurt å ta en tenkepause nå å finne ut hva du vil... bruke litt tid på neste post... lage en seriøs tittel iht forumreglene og som ikke sliter ut moderator... og gå for seriøse spørmål som man ikke trenger krystallkule for å hjelpe deg med... ingen jeg kjenner kan utifra et dekselbilde svare på om du vil kunne få problemer med den motoren... masse nyttig søkbar generell info her inne...  sikkert lurt nå å bruke litt tid på det nå  :thumbsup:
Har selv kjørt min farfars Askeladden 14-2210 med tohatsu 9.9/18 2-takt og målte farten med meg alene til rundt 20 knop med denne motoren.
Angående den Mariner 9.9 hessteren så er det en smallblokk som er samme blokk som 6 og 8 hk. 10 hesteren til mariner/mercury er en bigblock som er basert på 15 hesteren med større sylindervolum og større stempler. Dermed kan ikke 9.9 hesteren trimmes.
På linken Ingar har hentet bilder fra, finner en at din modell er litt bredere enn den "vanlige" Askeladden 14, mod 2210. Mens 2210 er godkjent for max 15 hk, står det max 20 hk på din.
Jeg har 15 hk 4-takt på min 14-2210, og ville ikke hatt noe mindre. Pga høyere vekt på 4 takt (pluss bilbatteri, bensintank og egenvekt fører 95 kg bak i båt) har jeg montert trimtabs, noe som fungerer veldig bra. Før trimtabs følte jeg 15 hk var i minste laget, nå fungerer det helt hundre.
Skal du ha med deg passasjerer eller mye last, ville jeg like godt lett etter en brukt "ekte" 15 eller helst 20 hk. Mange 9,9 hk er kunstig høyt priset pga stor etterspørsel til ungdomsbåter/småbåter, så vil tro at du kan få et vel så godt kjøp på en litt større motor. Og ikke kjøp noe gammel tvilsom skit, det blir ofte fort dyrere enn å legge til noen få lakser til i utgangspunktet... Skal du bruke båten mye til fiske, er 4 takt glimrende. Og du sparer en god del på mindre bensinforbruk.
