Tohatsu 70 hk 90talls - hvordan løsne undervannshus?
Oblidor
Har kjøpt en gammel Tohatsu 70 hk av den gamle sorten med 3 sylindre og 2 takter. Den starter fint, men det kommer ikke noe kjølevann ut. Tenkte å bytte impelleren og gikk i gang med å skru. Fikk løsnet de seks boltene og dradd ned undervannshuset noen cm, men det henger i gir"stangen". Hvordan får jeg løsnet denne (så jeg kommer til impelleren)?
bilde
Dette er motoren. Jeg kjenner ikke historikken eller årstall, men den har stemplet N 880 489 S på stammen.
bilde
Denne stangen sitter fast. Jeg kan se hvor den er festet oppe ved motorblokken, men kommer ikke til for å løsne den der, det er for trangt. Er det noen annen måte?
