Prosjekt/servicetråd Johnson Seahorse 20 Hk
Trønderbygger
Ved honing er det nærmest snakk om at du rufser opp overflaten litt. Du kan ikke regne med å fjerne noe særlig materiale med honing, da må du bore. For å gi et mer eksakt svar må du egentlig vite dybden på ripene. Du kan sikkert leve med at noe av ripene blir igjen etter en honing eller boring, men optimalt er det ikke. Hvis du borer fjerner du så mye materiale at du må skifte stempel.
Tja det må man jo veie opp mot hva en ny 20 hk koster og hvor mye man liker motoren
jeg liker motoren veldig godt pga dens lave vekt og hester den er justert til 20 nå men kan jo oppjusteres til 30 og kanskje 35?
rebuild kit koster 4000.-
Så langt har det kun vært stempel og sylinder som har vært ødelagt
Gearet er i go stand ? fryktet det værste når jeg tappa oljen men neida så meget bra ut og føles bra ut på lager har skaffet nye o ringer til gearet
Rådene ser bra ut
Og veiv er ok !
Aksling er ok
Veivhus ser ok ut
Sånn set så er det stempel og sylinder som har fått en skjærings
Tenning så helt ny ut
Coil er ok
Cdi ok
Tenker at du vet hva du har, ikke hva du får. Hvis blokka ellers er ok ( ikke for mye tæring ) så blir det et kostnadsspørsmål. Boring 500 + frakt , stempel 800-1000kr, toppakning 300kr, div pakninger 100-200kr ( biltema - klippe selv )
Da får du en motor du vet tilstanden på . En annen brukt motor kan stoppe rundt hjørnet nå de har 33 år på baken..
Du må gjøre en vurdering selv
Skruvat toppakning https://www.skruvat.no/show.aspx?k=18-3803
Telmo toppakning https://www.telmo.no/head-gasket-johnson-evinrude-19  ( alle som båtrekvisita og kjøper av Telmo pleier å kunne levere til prisen oppgitt på siden deres )
Overstørrelse på stempel: delenummer 392910 eller 396576
Redigert av jadalber (see edit history)
  • 2 uker senere...
Du kan regulere effekten av honingen med olja du bruker. Hvis du bruker en tykk olje, f.eks motorolje, vil honesteinene nesten ikke ta noen ting. I førsten kan du godt bruke f.eks crc eller parafin.
Edit: Men sjekk først om det ligger alu igjen i syl, det vil tette steinene.
