Får ikke på undervannshuset igjen, noen tips? Yamaha F100
larsen2000
Vet ikke helt hvordan det er på Yamaha'en, men på nyere Mercury motorer skal man tørke eventuell grease godt av toppen av akselspindelen da det ikke er plass på oversiden av akslingen. Så sjekk om toppen av spindelen er helt fri for fett.
Dersom det ligger et par-tre millimeter med grease på toppen så legger du press på aksling / lager videre oppover om du bare drar til festeboltene...
Ellers så må du være sikker på at splines treffer når du trer opp akslingen, men det vet du sikkert :yesnod:
'just my 2 cents tips'..."
:-) steinar
