okeido Startet 15.Oktober.2016 Del på Facebook Startet 15.Oktober.2016 Hei kjøpt fairline 36 turbo vurderer å montere baugpropell på den.står på land porsgrunn. Sitér dette innlegget Link to post
Thor-Arne Svart 15.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2016 Sjekk denne: https://baatplassen.no/i/topic/50205-bildeserie-av-montering-av-baugpropell/ Les også grundig hva Lotus kommenterer. Mye nyttig info der. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 15.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2016 Wector Marin på Stathelle er vel ikke den billigste varianten, men de kan vel ta hele oppdraget. BIS industri partner på Herøya, kan evt ta plast jobben hvis du tar kabel og el instalasjon selv. De gjorde i allefall slikt tidligere. Sitér dette innlegget Link to post
alphaman Svart 15.Oktober.2016 Del på Facebook Svart 15.Oktober.2016 best marin i porsgrunn Sitér dette innlegget Link to post
okeido Svart 16.Oktober.2016 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.Oktober.2016 Takk for tips... Sitér dette innlegget Link to post
