Ilas vinsj går ikke normalt etter demontering
blue moon
Hei,
Har sendt en mail til Ilas, men hører om noen muligens har vært borti dette her inne også.
Skrudde ut min Ilas inside 500w, har glassblåst den og lakkert den opp igjen.
Demonterte motoren i samme slengen for å se tilstand på børstene og vaske den innvendig med sprit på ei fille,
etter sammenkobling prøver jeg den men den sviver ikke lett rundt som før. Er det noe som henger?
Har demontert igjen for sjekk, men alt ser normalt ut.. Hmm
*Spenning nok på batteriet.
*Releet slår normalt inn.
*Kabler er koblet som før.
*Motoren ny i 2014.
Hva er dette for noe tull da? :)
09 Sealine F37 - VP D4 260
Hei,
Det er nok ikke sikkert du får svar på den mailen.
ilas har lagt ned Marineavdelingen og de to som har jobbet der lengst har kjøpt opp restlageret og skal drive det videre under navnet Vinsjkompaniet.
http://www.vinsjkompaniet.no
Om du trenger svar, bør du sende mailen til bj@vinsjkompaniet.no
Det er mailen til Håkon som har drevet vinsjeavdelingen på ilas marine i en mannsalder.
Som du/dere vil se, så er ikke alt på plass på nettsidene enda da dette er temmelig nytt men dette blir bra :-)
RSL
