Mercury 35hk 2-takt, eksos ut av hull i stammen, kan jeg tette de?
Emil13
Hei
Ha et selco 14" med 35hk mercury to takt
alt er fint båt går bra (?)(får den i 48km/h med to personer og med hydrofoil montert- hudrofoi ok mister 2-3km/h med dem på men båten er mer stabilt ...
Men oppe på motorsstamme fins to eksos hull
dem "lager mye lyder" nok vanlig men dette iryterer meg så sykt,når jeg tetter den da alt eksis går ned gjennon proppell-skjer dette også med mer tortall men sakte fart og tomgang mest eksos går via hull i stammen(ekosos og noe kjølevann)
Båten brukes kun i farskvann,
Motor er nok fra slutt 80' men ser ubrukt ut
kompresjon ligger på 9,8 og 10,5 bar.
skiftett impeller alle skruene bolter vart som ny smurt vart så lett å jobbe med ....
Så ny motor er nok ikke aktuelt så lenge den går.
Så spørsmål:
kan jeg tette pernament hull i stamme eller kan dette påvirke negativ på motor?
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Mercury 35hk to takt -eksos.... hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Kommentar fra moderator:
Til alle:
Reglene sier "det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 66 tegn."
