Hurth hsw630/zf63 kan jeg kjøre uten oljelokket
Whiskey
Byttet girolje i dag, men da jeg tok av lokket ved å skru opp skruen (trodde jeg), viste det seg at jeg skrudde lokket rundt så det spratt opp.
Fint det, men da jeg skulle sette det nedi hullet igjen, gikk ikke det. Skruen sitter dønn fast.
Må skal båten opp på torsdag, får ikke tak i lokk før det, kan jeg kjøre den de 200 m til brygga uten lokket, eller vil oljen sprute opp da? Sitter jo et filter under lokket, så regner med det er sirkulasjon under der...
bilde
Redigert av Whiskey (see edit history)
Baltic-pappa
Har aldri prøvd, men vil tro det vil/ kan sprute olje og evt miste oljetrykket til klutchlamellene da filteret sitter under dette lokket.
Har du prøvd å sette lokket i skrustikka?
Skruen holder bare i en plate som holder filteret under og som presser ut o-ringen i sporet over plata. Det er hele låsingen og rettingen av lokket, men man får nok ikke presset det ned igjen uten å få løsnet skruen først tror jeg
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
