Helelektrisk Hanse 315 med propell på roret
Guest Avmønstret#
På feks en Contrast 33 på litt over 4 tonn som jeg har seil mye rundt i verden med fikk vi satt inn en VP2020 på 18HK. Det gikk, men var nok i litt snaueste laget når det blåste skikkelig, og en VP2030 på 28 HK hadde nok vært mer ideelt, så 8HK syns jeg hører lovlig snaut ut.
S-drev med gir tar i mellom 20-25% av hestekreftene, der kan du beregne hva blir brukbart av 18hk til den båten. GreenStar sin S-drev tar 15%, men dem anbefaler rak aksel til alle installasjoner om mulig er. Dem har patent på lager og tetning som tar kun 1%. Ombygge fra S-drev til aksling er en liten sak i fleste båter. Her er bilder av installasjon av 10hk motor i Winga 29. Den motoren har foldepropell og kan lade med den under seil.
Redigert av Servicemannen (see edit history)
Den var svert nett! Hvor mange volt, og hvordan batteripakke har du planlagt her?
Aileen ll
