Rana 15 DC prosjekt
Simen-
Hei!
Har kjøpt meg en Rana 15 DC som jeg skal gjøre litt diverse med for å få den shinet opp.
Ene sideruten mangler. Noen som forhandler disse original med rutelist? Har ikke noe problem med å eventuelt få skåret til pleksi i riktig størrelse, men hvor får jeg tak i rutelist?
De andre pleksirutene er forholdsvis matt og har fått litt sprekker med årene. Mulig å bedre dette ved polering? Andre forslag? Eller bør disse også byttes?
Når jeg la båten på lagring kunne jeg høre at det var en mindre mengde vann som rant fra side til side når jeg vippet på båten. Mistenkte umiddelbart vann i dobbelbunn, men fant ikke noe dreneringshull for denne? Er det faktisk dobbelbunn i disse slik at det bare er til å lage til drenering selv? Eller finnes det andre skjulte hulrom i disse båtene?
Andre erfaringer og inputs om disse båtene som folk vil dele mottas med takk! Erfaringer med bruk, størrelse på motor, fart, sjøegenskaper etc.
https://baatplassen.no/bildearkiv/56/56665/rana-15-dc-3.jpg
Takk for svar :)
ellers kan muligens PW plastservice skaffe deler og være behjelpelig med opplysninger
ang motor, de fleste jeg kjenner som har / har hatt av de der med vindskjerm har hatt 30hk på hekken.    Det er en bred og stødig båt, men flat i bunnen så det banker nok litt når bølgene drar seg til
  • 5 måneder senere...
Hei, jeg frisker opp denne, siden jeg plutselig sitter med en Rana 15 DC i oppkjørselen.
Hvordan løste det du dette med plexirutene og fungerte det bra?
Jeg lurer også på noe vedrørende drenering. Båten min har plugg. Men den har også et snedig hull bakerst i "kummen" i dørken (bilde). Jeg skjønner ikke helt konseptet, siden jeg vanligvis heller prøver å unngå vann i dobbeltbunner. Vet noen hva som er tenkt her? :-)
bilde
hull for å pumpe vannet ut igjen også
Rana laget jo selv modeller med slev-lens.
Der det en gjennomføring inni båten og så en slange til en gjennomføring under vann bak på hekken :diving:,  hvor vannet renner ut.
Kan jo hende tidligere eier har prøvd å lage dette selv  :confused:.
Redigert av Sjarkmann (see edit history)
Har du kontroll, kjører du ikke fort nok!!
